Mały problem z klamką
Mam mały problem z klamką w drzwiach kierowcy. Przy otwieraniu drzwi klamka zostaje w pozycji podniesionej i nie odskakuje. Myślałem, że coś przymarzło ale przy ostatniej odwilży sytuacja nie uległa zmianie. Czy to jakaś linka wymaga przesmarowania?
Jeżeli trzeba zdemontować tapicerkę drzwi to przy okazji chciałbym wygłuszyć ją jakoś bo straszliwie charczy przy słuchaniu muzy. Jest jakiś manual do tego?
Nie ma linki.
Trzeba zdjąć tapicerkę. Odkręcić 2 śruby mocujące klamke do drzwi,umiejętnie ją wyjąc, potem WD-40 lub inny Brunox i rozruszać. Chyba, że coś pękło.
Było już kiedyś. W klamce masz taką sprężynkę która poddaje sie korozji po jakimś czasie. Też tak miałem i kąpiel w wd i innych specefikach dawała efekty ale krótkotrwałe ok.gif
  • 2 miesiące później...
Przerabiałem temat 2 lata temu. W klapce klamki jest stalowy pręt, który zardzewiał. Należy wyjąć całą klamkę, wyjąć stalowy pręt, oczyścić, posmarować.
U mnie od 2 lat spokój.
