pompa wody na szybko
witajcie
otóż mam wyciek płynu chłodzącego. cieknie nad filtrem oleju, czyli na 99% pompa. pytanie mam: czy w 1.0 z 97 roku występowała tylko jedna pompa wody, czy jest kilka rodzajów. czy pompa jest napędzana paskiem rozrządu czy jakoś inaczej. i czy ten silnik jest kolizyjny czy nie?
pozdrawiam i z góry dziękuję.
> witajcie
pompa jest napędzana paskiem rozrządu, silnik jest bezkolizyjny
> pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu, silnik jest bezkolizyjny
poprawiono
dzięki koledzy
mam jeszcze jedno pytanie: są w okolicy pompy jakieś zaślepki w bloku silnika żeby mógł tamtędy wyciekać płyn chłodzący?
pozdro
> dzięki koledzy
Masz jeszcze polaczenie stalowe idace od korpusu silnika do gumowych grubych wezy, pod kolektorem wydechowym. Mnie sie w niej porobilo kilka dziurek i bylo wielkie puuuufff i kupa pary spod maski.
> poprawiono
nie jest? a a to na foto to co?
> echh ta litrówka
W 1.0 pompa jest na pasku rozrządu, druga rolka od dołu.
no właśnie, w 1.3t / 1.4 / 1.4t / 1.5 jest na pasku od alternatora i to mnie zmyliło :|
i w 1.3d, 1.7d pompa jest na pasku od alternatora
> pytanie mam: czy
Pamiętam że występowały dwa rodzaje pasków, bynajmniej tak było w moim. Tak więc jak dwa rodzaje pasków to i zapewne dwa rodzaje pomp.
dwa rodzaje pasków różniące się długością, ale pompa ta sama (któryś z którymś można zamienić, ale odwrotnie już nie)
> odwrotnie już nie)
i po problemie, auto wczoraj odebrałem od magika.
okazało się, że rozrząd był przestawiony o zęba
pozdro i dzięki
