Wymiana tłumika
Cześć wszystkim. Chcę wymienić tłumik w swoim golfie II jest to silnik 1.6 benzyna a ten tłumik końcowy z pojedyńczą końcówka a chciałbym założyć taki od GTI z podwójną końcówka i poprostu czy to pasuje?
nie chce jechać na benzynie
Witam ponownie wymieniłem sonde lambda i praktycznie zero poprawy no ale mniejsza o to kolejne pytanie od czego są takie dwa kabelki połączone w jeden pin one wychodzą z gaźnika a znajdują sie od ściany grodziowej i do czego ma być podpięty ten pin?
Jak wróce do Polski to wymienię sonde. Do Holandii golf przyjechał na gazie to i wrócić musi
Miało być przetrzymywuje no ale mniejsza o to. Więc jest tak gdy ruszam i gaz do podłogi, gdy wskazówka dojdzie do 3.3 tys obrotów to wtedy silnik przestaje dalej się ,,bujać" trzeba pulsować pedalem gazu wtedy dopiero obroty idą dalej. Sprawdzałem miernikiem w taki sposób przewód minusowy to do minusa od akumulatora a plusowy do tej wtyczki od sondy co jest pod tym czarnym kapturkiem co a wskazania to 0.42 i 0.43 to wszystko. Może cos źle podłączyłem miernik?
Przewód od sondy znaleziony podłączony niby lepiej jest ale przy 3.3 tys obrotów przetrzymy na obrotach a później idzie dalej. Wielkie dzięki za pomoc :-)
Spoko może w końcu bym sié uporał z tym problemem
Plecionka już zrobiona teraz została jeszcze sonda. Jest taki czarny przewód on jest przykręcony też do pokrywy zaworów a na połowie długości tego kabla jest doczepiony kabelek i właśnie tylko on jest wolny, dodam ż ten czarny przewód jest tak jakby inny od pozostałych bo jest trochę grubszy
U mnie nie ma tego przewodu od masy i tej brązowej wtyczki od sondy wisi jedynie ten przewód co idzie od sondy z tą czarną czapeczką że tak nazwę
Zadaję tyle pytań bo wszystko mnie ciekawi z tym autem byłbym wdzięczny jakby się dało to sprawdzić
No ale ten przewód od sondy lambda ma iść do sterownika tego co jest w podszybiu od strony kierowcy i ma być podłączony do pinu nr.8 czy jeszcze gdziwś jest podłączony po drodze i gdzie ma być podłączony minusowy kabel co jest przykręcony do pokrywy zaworów?
Jest ten kabelek czarnego koloru i co dalej?
Który to kabel od sondy bo nie mogę ogarnąć tematu bo nigdzie nie widać kabla w wiązce do sondy
Niedługo pójdę sprawdzę i napiszę jaka jest akcja z tym
Symbol silnika to PN chyba o to chodzi?
Witam. Mam taki problem z moim autem taki że na benzynie silnik nie chce się wkręcać na obroty lub z trudem się udaje a na gazie nie ma problemów. Pacjent to VW Golf II 1.6 benz/gaz 91 rok silnik jest jeszcze na gaźniku Pierburg z góry dzięki za pomoc
