Schemat sterowania radiem z kierownicy- jak podłączyć?
Skoro ostatnio wałkujemy tematy elektryczne w Pandzie grinser006.gif więc wrzucam kolejny - otóż jak podłączyć sterowanie radiem z kierownicy hmm.gif?
Zastanawiałem się podczas wymiany kierownicy na skórzaną nad jedną kwestią - czy konieczna jest wymiana całego zespolonego hmm.gif?
Oglądając gniazdo taśmy łączącej klakson i airbag z resztą instalacji z moich oględzin wynika, iż ścieżki są w każdym przełączniku- wystarczy zastąpić tą końcową wiązkę w której są przewody do airbagu i do klaksonu na wiązkę z dodatkowymi przewodami do sterowaniem przyciskami radia.
I tu moja prośba - może komuś został stary przełącznik zespolony uszkodzony lub po wymianie na tak z TRIP-em i zerknąłby na tą wtyczkę?
Kolejna kwestia to gdzie podłączyć przewody wychodzące z kierownicy?
Poniżej wklejam schemat- wygląda mi na to iż biegną one bezpośrednio do radia. hmm.gif
Chyba trzeba to sterowanie podłączyć pod wtyczkę C złącza iso. Dla orientacji jak lecą numerki we wtyczce ISO Kable można wziąć z odpowiedniego blaupunkta a podłączyć według Twojego schematu
> Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi
Masz rację ok.gif - chyba taka zielona kostka klik - tylko się zastanawiam czy przewody biegną bezpośrednio od radia do przełącznika zespolonego czy np "po drodze zahaczają" o body ( np poprzez Can-a)?
> Ze schematu wynika że idą bezpośrednio od kierownicy do radia
oki- pozostaje nam "zbadać" jak wygląda wtyczka w taśmie kierownicy waytogo.gif
idą bezpośrednio body nie ma tu "naszczęście" nic do gadania.
Zakładasz ori przyciski czy inne??
Wiesz zadał mi dziś pytanie kumpel od 4x4 no i pozwoliłem sobie rozgryźć temat wspólnie na AK
Na razie rozpoznaje teren- pozostała kwestia sprawdzenia przełącznika zespolonego bo jak to tylko ten kabel wymaga wymiany a ścieżki są to bez sensu wymieniać cały przełącznik zespolony hmm.gif
> no i muszę poczytać gdzie poszczególne kabelki należy podpiąć
Gdzies czytalem ze jednak musi byc wymieniony bo z kierownIcy idzie wtyczka i normalnie brakuje chyba 2 pinow w tej wtyczce w zespolonym
  • 3 tygodnie później...
no i mam kolejny element układanki
jak widać na foto jest 8 pin-ów od których idzie kostka do taśmy i dalej przez przełącznik
Ciągle wracam do zespolonego, gdyż zaciekawiła mnie następująca rzecz a mianowicie kostki z tyłu zespolonego
szczególnie zaznaczona na czerwono- liczba pin-ów się niby zgadza i jak zauważyłem każdy zespolony takową posiada
Czyżby każdy z nich miał podobnie jak wtyczki do tripa instalację do sterowania radiem? hmm.gif
  • 1 miesiąc później...
Schemat rozpracowany łącznie z rozmieszczeniem kostek 001.gif- na dniach wrzucę na forum.
W skrócie - w przełączniku zespolonym odpowiada za podłączenie tylko dolna kostka pod kierownicą waytogo.gif
