Nie działające klamki
Witam Was wszystkich użykowników Stilowozu
Wyszukiwałem problemu wziązanego z klamkami ale bez rezultatu. Więc zapytam się otwierając nowego wątku.
Po tej zimie trzy pary dzwi z pięciu nie działa prawidłowo.
Po stronie od pasażera (przód) trzeba je czasem odtwierać kluczem a nie z centralnego zamka. Tył po prawej można tylko otworzyć od zewnątrz a nie zostaly one zabezpieczone przed wysiadaniem dziecka, no i ostatnie, których nie sposób otworzyć ani od zewnątrz ani wewnątrz.
Chciałbym się was spytać czy spotkaliście sie z podobnym problemem w waszych samochodach i czy istnie wytlumaczenie na to co się dzieje z tymi drzwiami i jak sobie z tym poradzić zwłaszcza w przypadku tych na zamnietych na stałe.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Pozdra yaya.gifwiam
polecam przejrzeć "zrób to sam" a także dokładnie sprawdzić "szukajkę" temat wałkowany prawie codziennie oslabiony.gif
> codziennie
Jeszcze poszukam ale pod, którym hasłem najlepiej bo znalazłem jedynie sposób na zdjęcie boków drzwi oraz czyszczenia mechanizmów zamka w tylnej klapie.
Pytanie od końca..
Jak długo masz auto? czy blokady "dzieciate" działają? Tak pisałeś, że otwarte. Ale przekręcone plastiki, czy na pewno otwarte?
U mnie była blokada wyłamana i zablokowany zamek. W środku jest kilka zapadek zależnych od tej blokady.
To może być rozwiązanie tyłu....
Co do przodu, nie podpowiem- temperatura wyklucza problemy z zamarzaniem raczej..
Ale może masz tam tyle syfu, że domagają się konserwacji?
Procedury (Darkoowe jak dobrze pamiętam) nie zaszkodzą.
Inne najprostsze rozwiązanie spróbuj 2x kliknąć otwórz.... może się te od pasażera otworzą?
