clio III - problem z grzaniem luster
czołem,
w clio III zepsuło sie od strony kierowcy grzanie lustra (prawe grzeje bez zarzutow) i teraz - gdize/jak szukac przyczyny? zwazywszy ze jest -15*C zapowiada sie niezla zabawa icon_rolleyes.gif
czy to moze byc bezpiecznik? (choc watpie zeby lusterka latały na oddzielnych bezpiecznikach), same szkło grzejące? jakies polaczenie kablowe?
ile w serwisie moze kosztowac diagnoza/naprawa czegos takiego? elektryczne skladanie luster dziala bez problemow
> bez problemow
imo standardowo padla mata grzewcza
mozesz kupic cale zwierciadlo lub sama mate uniwersalna
najlepiej wydlubac szklo i sprawdzic czy prad jest w kablach
> jak jest to masz 100% winnego
kurde tylko ze operacja grzebania w lusterku przy -15* to lekki hardcore sciana.gif
czy 160zl za wklad lusterka to duzo czy nie?
czy ja wiem czy hardcore przy wiekszosci aut odchylasz lustro maksymalnie w ktoras strone az sie zrobi szpara, wkladasz paluchy, ciagniesz i po 30s masz wszystko w rece. sprawdzasz kable.
motaz na wcisk kolejne 30s
szybki look na allegro i wychodzi ze drogo bo kosztuja kolo 50 zl
Nie masz przypadkiem ustawionego przelacznika, ktorym wybierasz lustro L/P, wlasnie tylko na prawe lustro a nie pozycje neutralna? Co prawda w zony Renuarze nie ma to znaczenia, ale w Thalii mialo wink.gif
Mnie wydłubawszy wkłady kradziej. zlosnik.gifW ASO 162 za sztukę. yikes.gifKupisz zamiennik za 30-40 zł. podgrzewany.
