MrG_m1111
  1. RODZINA X74 KIEROWNICA POWLEKANA SKÓRˇ X74 HATCHBACK SZYBA Z UKŁ. ZABEZPIECZAJĄCYM PRZYCIĘCIU PO STRONIE PASAŻERA Z PRZODU POZIOM WYPOSA­ENIA EA4 PODNO¦NIK SZYB TYLNYCH Z FUNKCJˇ ZAPOBIEGAJˇCˇ PRZYCIĘCIU KLASA SILNIKA MP FOTEL BEZ OGRZEWANIA BENZYNA FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KLIMAT UMIARKOWANY MARKA RENAULT UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM BEZ TYLNEGO SPOJLERA REGULATOR PRĘDKOŚCI BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO BEZ RELINGÓW DACHOWYCH WITH HEADLIGHT WASHER KLIMATYZACJA Z REGULACJˇ TABLICA WSKA¬NIKÓW 04 DACH ZWYKŁY BEZ MONOGRAMU PRODUCENTA BEZ OGRZEWANIA PRZEDNIEJ SZYBY BEZ NAWIGACJI SZYBY ATERMICZNE RADIO NR 13 BEZ WYPOSAŻENIA WSTĘPNEGO DO MONTAŻU RADIOTELEFONU 5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI TYLNA SZYBA BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE I ELEKTRYCZNE BEZ TYLNYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE BEZ FUNKCJI KOŁA ALUMINIUM 16 STANDARDOWE KOŁO SPRZEDAŻ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA DODATEK DO WYPOSA­ENIA PACKP POKRYCIE SIEDZEŃ: SKÓRA DECOR INTERIEUR 04 POKRYCIE SIEDZEŃ: MATERIAŁ/SKÓRA NO 09 BEZ MAT PODŁOGOWYCH WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 07 BEZ FILTRA OSADNIKA ZAGŁÓWKI TYLNE WYM. TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA KOLOR NADWOZIA ALMOND JEDNOSTKA SILNIKOWA BEZ OBD MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE ZABEZPIECZENIE TARCZY KOŁA JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA OSŁONY BOCZNE TYLNE NAZWA ZEWNĘTRZNA 08 CZUJNIK CI¦NIENIA POWIETRZA W OPONIE. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1 OPONA STANDARDOWA NORMA EMISJI EURO 4 NAZWA WEWNĘTRZNA PRIVILEGE BEZ ZEWNĘTRZNEGO FILTRA PALIWA BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJĄCEJ BAGAŻ OKRES DOKUMENTACJI 2004 ŻARÓWKI KSENONOWE DOKUMENTACJA FAZA 2 BEZ UKŁADU ESP BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ FUNKCJA KONTROLI ODLEGŁO¦CI WERSJA HANDLOWA ŚWIATŁA + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA MODEL KATALOG GAMY X742BI SOP03C - UKŁAD OTWIERANIA/ZAMYKANIA DRZWI 433 MHZ NORMALNY SILNIK F4R
  2. espace wydany w systemie 12.04.2013 kraj dostawy FR nr rej CS891AH wersja LIN4D 150E5 kolor czarny 676 ostatni wpis w aso 23.01.2016 129 095km opis pojazdu ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ TYP 1 ŻARÓWKI KSENONOWE Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ ENERGY SMART KONTROLA TORU JAZDY MAPY NADRZĘDNE BEZ TYLNEJ BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ BEZ FUNKCJI TELEFONU ALARMOWEGO CZUJNIK ODLEGŁO¦CI OD PRZESZKODY 02 STRUKTURA NADWOZIA STANDARDOWA WYCIERACZKA, STEROWANIE AUTOMATYCZNE FAMILLE X81 PREST. GRAND CONF.AR MONOCORPS X81 SOP03C - UKŁAD OTWIERANIA/ZAMYKANIA DRZWI 433 MHZ NORMALNY POZIOM WYPOSA­ENIA E5 KIEROWNICA POWLEKANA SKÓRˇ PODWOZIE DŁUGIE LUSTERKO WSTECZNE FOTO CHROM KLASA SILNIKA AJ PODNO¦NIK SZYB TYLNYCH Z FUNKCJˇ ZAPOBIEGAJˇCˇ PRZYCIĘCIU DIESEL BEZ SYG. DŹW. O PRZEKR. PRĘDKOŚCI KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY KLIMAT UMIARKOWANY FOTEL Z OGRZEWANIEM NAPĘD 4X2 MARKA RENAULT UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO WSPOMAGANIE NAGŁEGO HAMOWANIA WITH HEADLIGHT WASHER REGULATOR PRĘDKOŚCI ALARM INFORMUJĄCY O NIEZAPIĘTYM PASIE BEZPIECZEŃ KIEROW BEZ ZAWIESZENIA SAMOPOZIOMUJĄCEGO TABLICA WSKA¬NIKÓW 04 UKŁAD ABS PASY ¦RODKOWE Z TYŁU DLA 3 OSÓB BAGA­NIK DACHOWY HEADLIGHT SYSTEM 3 KLIMATYZACJA 05 POMOC W NAWIGACJI 1 POZIOM 2 (NAV1G2) OTWIERANY DACH STEROWANY ELEKTRYCZNIE RADIOODTWARZACZ 05A OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW BOCZNE I TYLNE PRZYCIEMNIANE SZYBY TYLNA SZYBA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZESTAW DO MONTA­U RADIA I TELEFONU AKCESORIA W KOLORZE NADWOZIA 5 ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI BEZ FUNKCJI 2 LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE Z PAMIĘCIˇ USTAWIENIA WIDEO NR 2 PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE STANDARDOWE KOŁO KOŁA ALUMINIUM 17 OPCJA SPORT LOOK 5 PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA TYP 1 FOTEL Z MOCOWANIAMI ISOFIX AIRBAG 02 BEZ DODATKU OKREŚLAJĄCEGO EDYCJE LIMITOWANE SPRZEDAŻ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA KRYTERIUM KONTEKSTU POKRYCIE SIEDZEŃ: SKÓRA DYWANIK 03 SKÓRA NR 14 BEZ FILTRA OSADNIKA WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 05 WYM. TECHNICZNO-PRAWNE FRANCJA ZAGŁÓWEK TYLNY 1 BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA FOTEL PRZEDNI TYP 09 Z FILTREM PRZECIWPYŁKOWYM 2 FOTELE TYLNE DODATKOWE NAZWA ZEWNĘTRZNA 08 KOLOR NADWOZIA CZARNY PERŁOWY OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1 MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE EURO5 OBD IUPR JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH BRAK SPRZEDAŻY POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALN. Z NIEDUŻĄ ILOŚCIĄ SZCZEGÓL. SPEC RIDEAU ARRIERE NO3 OKRES OBJĘTY DOKUMENTACJĄ 2012 CZUJNIK CI¦NIENIA POWIETRZA W OPONIE. DOKUMENTACJA FAZA 4 KIERUNKOWSKAZY Z BOCZNYMI KIERUNKOWSKAZAMI BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ PRZEDNIA SZYBA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ WERSJA HANDLOWA BEZ USUWANIA MODELE FICHE GAMME BEZ WYKŁADZINY SILNIK M9R BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJĄCEJ BAGAŻ
  3. w linku akurat auto kolegi z pracy Silnik M4R, poczytałem faktycznie rożnie piszą
  4. 2.0 nadaje się do gazu, ale wysteruje ze skrzynią CVT i znaleźć auto w takiej wersji jest dość trudno, na naszym rynku sprzedało się kilka sztuk
  5. jeżeli ma 110km to ma dpf jeżeli 105km to nie a najlepiej daj vin to sprawdzę
  6. wersja zaślepka, faktura vat i zakup na bank z RP, jeśli nie przeszkadza Ci ze auto to dziwka z avisu lub innego renta to brać
  7. 100 km było tylko w wersji generation (taka megana II) i występowało z 5 biegowa skrzynia biegów 110km była ze skrzynia 6 biegowa
  8. silnik w renault ma oznaczenie H4M w nissanie ma oznaczenie HR16DE, nie wiem w jakich modelach montowany
  9. to jest zupełnie nowy silnik kooperacja Renault-Nissan i ze starym, 1.6 110KM nie ma nic wspólnego
  10. hyundai ma rabaty dla grup zawodowych i teraz tez w Warszawie dla nauki jazdy 11% od cennika
  11. nic nie oznacza, weź w reke dowod rejestracyjny i zobacz produkcje i date 1 rej. Udokumentowanie okresu to mogą być np. szyby z 2005
  12. system pokazuje od kiedy ruszyła gwarancja w tym przypadku 25.01.2006 a w szczegółach pojazdu jest FAMILLE X85 RADAR WYKRYWANIA ODLEGŁO¦CI Z TYŁU HATCHBACK X85 ŚWIATŁA + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA POZIOM WYPOSA­ENIA EA3 BEZ FUNKCJI PRODUKTU KLASA SILNIKA MA SOP01 - UKŁAD OTWIERANIA/ZAMYKANIA DRZWI 01 BENZYNA BEZ WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA SILNIKA DO ZASILANIA LPG KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY LUSTERKA ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA KLIMAT UMIARKOWANY PODNOŚNIK SZYBY KIEROWCY IMPULSOWY A PASAŻERA ELEKTRYCZNY NAPĘD 4X2 TYLNA SZYBA STEROWANA RĘCZNIE BEZ REGULATORA PRĘDKOŚCI FOTEL BEZ OGRZEWANIA UKŁAD ABS MARKA RENAULT KLIMATYZACJA BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO DACH ZWYKŁY BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW BEZ WYPOSAŻENIA WSTĘPNEGO DO MONTAŻU RADIOTELEFONU BEZ OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ PO STRONIE PASAŻERA Z OŚWIETLANYM LUSTERKIEM ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI TABLICA WSKA¬NIKÓW 09 ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 02 REFLEKTOR 1 PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE BEZ NAWIGACJI KOŁA ALUMINIUM 15 RADIO NR 03 BOCZNE TYLNE SZYBY NIEOTWIERANE 5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW BEZ PRZEGRODY DODATEK DO WYPOSA­ENIA PACK 1 BEZ POKRYWY BAGAŻNIKA BEZ FILTRA OSADNIKA SPRZEDAŻ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA Z AKCESORIAMI DLA OSÓB PALĄCYCH POKRYCIE SIEDZEŃ: TKANINA LUB PLUSZ WYM. TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA POKRYCIE SIEDZEŃ: TKANINA NR 03 PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA ZAPOBIEGAJĄCA ZSUNIĘCIU WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 02 BEZ TYLNEGO SCHOWKA TYLNY ZAGŁÓWEK PEŁNY Z REGULACJA WYSOKOŚCI ZABEZPIECZENIE TARCZY KOŁA FOTEL PRZEDNI TYP 02 BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA FUNKCJE TYLNEGO FOTELA BEZ ZEWNĘTRZNEJ ETYKIETY KOLOR NADWOZIA CZERWONY FLAME OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1 MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE NORMA EMISJI EURO 4 JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH MOC SILNIKA 072 KW BEZ OSŁONY OKRES UDOKUMENTOWANY 2005 BEZ CZUJNIKA CIŚNIENIA POW. W OPONACH DOKUMENTACJA FAZA 1 BEZ PÓŁKI SCHOWKA/PODSTAWY BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYNĄ WERSJA HANDLOWA BEZ ŻARÓWKI KSENONOWEJ MODEL KATALOG GAMY BEZ UKŁADU ESP SILNIK K4J
  13. MrG_m1111 odpowiedział sowa92 na temat - Francowate
    auto nie ma historii w aso
  14. napisz chociaż jaka marka
  15. MrG_m1111 odpowiedział Bolo_3M na temat - Francowate
    > tak mu zaproponowali ze poszukaja > ale sie zaczelismy zastanawic jakby bylo jakby zamowil ile da sie urwac i czy wogole da sie cos > urwac ?? czas oczewkiwania ~8 tygodniiu, standardowy rabat na nowy rok to 6000zł + pakiet wyposażenia gratis czyli 6000+2500 lub 6000+3200 w zależności od wersji reszta to możliwości dealera czyli marża na poziomie 5% ale jak bedzie trzebe to zrobi sie coś ekstra
