IC?
Panowie zeby odkrecic IC wystarczy tylko sciagnac nadkole?Nie pamietam jak(wlasciwie od ktorej strony)jest on przykrecony.
Nadkole i musisz się położyć pod spód bo ma śruby od przodu pod zderzakiem, nie pamiętam czy dwie czy trzy, no i nie wiem czy zejdzie bez sciągania zderzaka bo łapacz powietrza jest tam przecież.
Sciagalem go ale dawno temu i nie pamietam dokladnie ale chyba wychodzil od strony nadkola. "Lapacz powietrza" zostawal na swoim miejscu. Wiem ze jest przykrecony u gory ale nie pamietam gdzie wink.gif na dole osadzony jest w 2 otworach to pamietam.
