Dmuchawa brzęczy przy ruszaniu!
Jak w temacie.Przy ruszaniu brzęczy coś z okolic dmuchawy,czyli pod nogami pasażera,zaznaczam,że nie bulgocze. I tak -po odpaleniu(ogrzewanie na max) jak zimny nie brzęczy dopiero jak sie nagrzeje w środku ciepło przy tych mrozach temp.rośnie szybko(tak mi się wydaje)po ok. 4-5km wskazówce brakuje do połowy jakieś 3 kreski.No i przy ruszaniu na światłach zabrzęczy i wskazówka spada o 2-3 kreski.Przy ogrzewaniu na max.i osiągnięciu przez silnik temp.wąż górny gorący,dolny ledwo letni.A jeszcze jedno w zimie temp.ok.-10st.grzanie max.to wskazówka nie osiąga środka skali(1kreska lub 2 przed środkiem)jak wyłącz. grzanie to dochodzi do środka.To tyle tych opisów może któryś z Was miał lub ma podobne objawy? Nie wiem olać to czy coś robić? Aha jak się nagrzeje bez ogrzewania to wentyl.się załącza.Z góry dzięki za porady.Pozdrawiam!!!!! wink.gif
> na początek odpowietrz układ chłodzenia
Układ odpowietrzony! brzęczy dalej........
Jak brzeczy to sprawdz osłone katalizatora może sie poluzowała,
kiedyś tez mi brzęczało przy ruszaniu i wtedy uchwyt "trąbki" dolotu powietrza wypadł z mocowania i "trąbka" drgała przy wchodzeniu na obroty silnika wink.gif ... nic innego mi nie przychodzi do głowy zlosnik.gif
