Wycieki z maglownicy i luzy X17DTL
Witam!
Panowie no i niestety ostatnio zauważyłem ważną usterkę w astrze.
Mianowicie ubywa płyn od wspomagania i są wycieki.Na dodatek jak ruszam drążkami są straszliwe luzy ,oczywiście nie da się tego nie zauważyć podczas jazdy ,kiedy to po wjechaniu w dziurę są głuche stuki i auto ściąga w prawo.Podczas odpalania w mrozy przez pierwsze 30 sekund nie ma wspomagania potem słychać taki szurrrrrrrr i wspoma zaczyna działać.
No i pytanie do majstrów, czy jest sporo pierniczeniua żeby to wyjąć.
W benzyniaku kurdę jest o niebo lepiej bo miejsca jest dużo a tu upaćkane jest że szok.
Co trzeba wymontować ,czy maglownica od benzyniaka pasuje czy musi być koniecznie od diesla??
Pozdrawiam i czekam na wasze pomocne rady.
Przekladnia kierownicza ze wspomaganiem jest identyczna dla modeli z silnikami benzynowymi i diesla. Pasuje rowniez, oprocz Astry F, rowniez od Vectry A i Kadetta E.
Demontaz jest prosty. Nalezy najpierw oproznic uklad wspomagania z plynu (najlepiej odkrecic waz powrotny od pompy wspomagania). Nastepnie odkrecic przewody hydrauliczne od przekladni (lacznie z krotkimi, stalowymi), odkrecic wal kierowniczy (sruba M8 z lbem 13 pod deska-po odkreceniu wal nalezy zsunac z walka przekladni), odkrecic drazki kierownicze (sruba z lbem 15, blaszka zabezpieczajaca)), odkrecic obejmy trzymajace przekladnie do sciany grodziowej (4 sruby M8 z lbem 13), odepchnac przekladnie od sciany grodziowej i manewrujac nia wyciagnac do gory. MOntaz w kolejnosci odwtrotnej.
Sprawdz przy okazji stan drazkow kierowniczych i ich tulei gumowo-stalowych w miejscu mocowania do przekladni. Tuleje sa niewymienne (wymiana razem z drazkiem). Drazki do przekladni przykreca sie tylko wtedy, gdy samochod stoi na kolach. Po zamontowaniu przekladni i przewodow napelnij uklad, pokrec kierownica bez uruchamiania silnika kilka razy (najlepiej na uniesionych kolach, jest lzej). Nastepnie uruchom silnik i obracaj kolami w skrajne polozenia, najlepiej wykonac ok 10 pelnych obrotow w skrajne polozenia, stale kontrolujac poziom plynu hydraulicznego w zbiorniku.
