Skrzynia biegów opel astra F
Witam wszystkich
Pojawil mi sie problem ze skrzynia biegów najpierw przestał wchodzic 2 bieg to znaczy jak ruszalem to czesto wchodzil bez oporuw ale czasem nieszlo wbic i nalezalo odrazu na 3 ale przy redukcji z wyszego biegu bardzo zadko udalo sie wsadzic 2 , natomiast dzisiaj przestał wchodzic 1 bieg czasem jak sie powoli tocze to uda sie go wsadzic ktos sie spotkal z czyms takim ?? moze ktos jest w stanie poratowac ?
silnik x16xel (kombi)
rok 97
Nie wiem czy pomoże, ale jak powoziłem F to mi pomógł zabieg opisany TUTAJ łącznie z wymianą bolca wybieraka skrzyni biegów. Chociaż u mnie przede wszystkim chodziło o bieg 2
dzieks za podpowiedz podłubiemy zobaczymy mam nadzieje ze to tylko to a nie cos głebiej w skrzynce
Zaproponowana operacja może być nieskuteczna polecam wykonanie KLIK tego zabiegu, a po zabieg polecany wcześniej.
PZDR VEN
> polecany wcześniej.
> PZDR VEN
smile.gif no poskakalem i trafilem na ten manual jutro zerkne jak bedzie jasno bo dzisiaj to juz klapa ale dzieki smile.gif
Vendorr dobrze skorygowal: czesto wymiana samych bolcow (lub bolca-sa dwa wykonania) nie pomaga, gdyz suma luzow w reszcie zewnetrznego mechanizmu zmiany biegow powoduje utrudniona zmiane biegow. W swoim wozie wymienialem bolce, kostke bolcow, sztyce "wagi" z tulejkami, lacznik (przez pewien czas bylo dobrze, teraz jest srednio), zamierzam wywalic caly mechanizm i zastosowac nowy od Daewoo plus dokladna regulacja.
Sprawdz rowniez skrzynie na okolicznosc wyciekow oleju i jego poziom, a najlepiej bedzie, jak olej wymienisz (koszt nieduzy). Aby uprzedzic zbedne komentarze, ten olej tez sie zuzywa (pomimo zapewnien producenta) i podlega wymianie (czego wiekszosc uzytkownikow tego kacika jest swiadoma).
To się tylko dołączę i potwierdzę, wymiana samego bolca pomoże na krótko. Wymieniałem u siebie może 2 miesiące temu i objawy już wróciły no.gif
Witam u mnie był identyczny problem. wymieniłem samą kostke z dwoma bolcami i około rok czasu mam spokój. koszt okolo 50zl. bolce 20zl komplet kostka GM 30-35zl.
pozdrawiam
