Skrzynia biegów - poci się
Dzisiaj podczas wymiany oleju w silniku, zauważyłem, że osłona jest lekko ufajdana. Okazało się, że od spodu skrzynia biegów się poci. Nie zauważyłem do tej pory żadnych wycieków, plamek. Jest w ogóle sens tego robienia czy można z tym jeździć ?
na łaczeniu z silnikiem sie poci? jeśli tak to może uszczelniacz wału mówić 30.GIF
wyglądało to na sam środek dolnej części skrzyni
umyć i patrzeć skąd leci
jeśli to uszczelniacz wału to co wtedy ?
sciąganie skrzyni i wymiana, koszt około 350zł plus uszczelniacz, przy okazji mozna sprzęgiełko wymienić
> wymienić
sprzęgiełko nowe, niestety wtedy nic się nie pociło :/ No nic na razie wytrę i będę obserwował. Jak coś kasy odłożę, to będzie trzeba wymienić
wymianiałes sprzęgło i nie wymieniłes zimera za 20zł? hmmm...
Niestety nie wiedziałem o czymś takim. Robiłem kompletne sprzęgło, pytałem się czy coś jeszcze można przy okazji i nic więcej się nie dowiedziałem. O którego to zimera chodzi ?
za dwumasem, uszczelniacz wału
Jak się mało poci to nie ruszać, wpakujesz kupe kasy i tyle, skoro nie zrobiłeś uszczelniacza profilaktycznie przy robocie sprzęgła to teraz nie ma sensu drugi raz skrzyni zwalać, chyba że zaczniesz teren za sobą znaczyć to wtedy już ze względu na ubytek oleju ze skrzyni trzebabędzie to zrobić.
No jak zacznie się znaczenie terenu to ruszę
> u mnie dwumasu nie ma
no tak, bo to benzynka, ale uszczelniacz w tym samym miejscu jest czyli za kołem zamachowym
Z tego co dziś widziałem na kanale, to najbardziej zapocona jest część bliżej koła. Kropelek pod spodem jeszcze nie zauważyłem, jedynie lekko zawilgoconą osłonę na kancie.
zrób fotkę bo tak to wróżenie z fusów jest
z tego co mi powiedział kolega- mechanik co to oglądał. Poci się w miejscu rozdzielenie skrzyni biegów na 2 części a nie w łączeniu z blokiem silnika
dziwne aby się krzynka na łączeniu pociła, jest skręcona na uszczelniacz, umyj dokładnie i obserwuj, może z uszczelniaczy półosi cos leci albo z góry a nie widać
Byłem dziś na ciepłym parkingu i chyba troszkę coś kapnęło. No ale chyba to normalne jak z mroźnego wjedzie się w ciepłe to coś co się poci trochę się skropli. Postaram się zrobić fotki a przy okazji może będę u polecanego fachowca od skrzyń biegów
  • 2 miesiące później...
Mechanik powiedział, że poci się z pokrywy 5 biegu ( czy jakoś tak ) . Ktoś wie jak to uszczelnić na nowo i czy są to duże koszta ?
To najmniejszy dekiel od strony koła. W zasadzie to trzeba spuścić olej, wyczyścic miejsce styku, dac jakiegoś uszczelniacza albo uszczelke jeśli ma być i powinno być szczelne.
czyli generalnie nie powinni mnie za to mocno skasować
Głowy za to nie dam, ale generalnie to robota raczej nie jest ani trudna ani wymagajaca jeśli chodzi o zaplecze.
  • 4 miesiące później...
Byłem jakiś czas temu u mechanika wymieniać przekładnię i mi zdiagnozowano te pocenie jako walnięty uszczelniacz półosi. Niestety nadal jest skrzynia zapocona i z tego co patrzyłem od dołu i góry. Od góry to może być wybierak ? Zapach tego co wycieka jest specyficzny więc chyba to olej ze skrzyni ?
> olej ze skrzyni ?
cyknij fotkę
śmierdzi? to zapewne olej z skrzyni on ma 'specyficzny' zapach
ja mialem zlany caly kielich polosi i okolice a takze od gory na wybieraku--mechanik spojrzal i orzekl--wybierak---tydzien temu wymienilem uszczelniacz ,na starym luz do wybieraka z pol mm ; oleju w skrzyni zostalo max 1,5l(powinno byc 1,87)---olej jak najbardziej do wymiany(75tys km)---narazie skrzynka sucha 270751858-jezyk.gif
