Czy będzie pasować?
Znalazłem coś takiego i ciekawy jestem czy będzie pasować do mojego autka confused.gif
Czy bedzie ewentualnie pasować z auta bez wspomagania?
> autka
> Pewnie nie, ale zapytać się mogę
Jak widzisz wspomaganie nie ma nic do rzeczy jesli chodzi o przekładnie z drązkami
> widzę, że teraz jest Twoja zmiana
Chodzi ci o to?
hmm.gif albo ja tu czegoś nie kapuje "wcześnie rano jest grinser006.gif" albo coś jest nie tak.
Przecież przekładnia kierownicza w autach ze wspomaganiem ma inne przełożenie niż w autach bez tego wynalazku więc musi być inna, przynajmniej wewnętrznie. cfaniaczek.gif
> albo ja tu czegoś nie kapuje "wcześnie rano jest " albo coś jest nie
> tak.
wg epera
również nie ma róznicy jest jednak zastąpienia ale widocznie techniczno/konstrukcyjne 276083237-bez%A0tytu%B3u.JPG
tutaj tylko dałem nr aby sie łatwiej szukało jednak nie ma róznicy pomiedzy nimi....jest natomiast czy jest to prawo czy lewostronna.
Róznica jest wyżej tak jak wczesniej pokazałem
Ten temat był juz chyba poruszany przy dokładaniu wspomagania co w obcji MK2 jest całkowicie nieopłacalne
hmm.gif nigdy tam nie zaglądałem ale jeśli tak jest to by znaczyło że przy silniku wspomagania jest dodatkowa przekładnia przełożenia "masło maślane zlosnik.gif".
A jeśli tak, to jest to łatwo sprawdzić, kręcąc kołem kierownicy i trzymając za dolny wałek kolumny.
> Przetestujemy
trzymałem i sie kręci hahaha.gif(1 obrót kierownicy=1 obrót wałka)
tak samo jak bez tylko lżej niewiem.gif a moze tylko nie rozumiem....poczekam Co kolega- stwierdzi waytogo.gif
> trzymałem i sie kręci (1 obrót kierownicy=1 obrót wałka)
> tak samo jak bez tylko lżej a moze tylko nie rozumiem....poczekam Co
> kolega- stwierdzi
Musi gdzieś być różnica bo przecież mamy 4 obroty kierownicy bez wspomagania i 2.75 ze wspomaganiem czyli rozbieżność znaczna .
> Są poprostu takie same
niestety nie jest to prawda
> autka
nie podejdzie
> tak.
> Jest ,ale przy silniku wspomagania a nie na przekładni kątowej
> Tak mi sie cały czas wydaje
Przekladnie są zewnetrznie takie same,ale mają inne przelozenia...zresztą numery katalogowe są tez inne.
Ale jak kolega Citymatic dał fotkę z EPeEra to się zaczynałem zastanawiać. spineyes.gif
Sprawdzać już tak dokładnie mi się nie chciało.
Ale i tak po tym "eksperymencie" z kolumną już zaczeło się klarować że to jednak przekładnie mają inne przełożenie bo po prostu innej możliwości już nie ma. smile.gif
Czyli jednym słowem przepraszam kolege 20.GIF za wprowadzenie w błąd sa jednak inne frown.gif
