arti77 Napisano 23 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Witam, mam pytanko. Wskazówka temp cieczy chłodzącej dochodzi do połowy a potem faluje, spada i podnosi się. Czy to normalne czy to te mrozy ? Czy zbyt duży poziom płyny lub zbyt mały ma na to wpływ ? Jak jest za mało to raczej tak się dzieje, ale co jak jest za dużo płynu ? Bo chyba mam w tej chwili za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 23 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Tutaj sobie poczytaj: KLIKAMY Dużo tego więc miłej lektury. W skrócie - u jednych jest, u innych nie ma. U jednych znikło po wymianie termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 > Witam, mam pytanko. Wskazówka temp cieczy chłodzącej dochodzi do połowy a potem faluje, spada i > podnosi się. Czy to normalne czy to te mrozy ? Czy zbyt duży poziom płyny lub zbyt mały ma na > to wpływ ? Jak jest za mało to raczej tak się dzieje, ale co jak jest za dużo płynu ? Bo chyba > mam w tej chwili za dużo. A ja myślę że wszystko masz ok u mnie i reszty jest podobnie objawia się to tylko jak jest na - w lecie jest ok. W pandzie widać taki urok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foka0111nodress Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 U mnie się to pojawiło parę miesięcy temu. Jednak mechanik nie stwierdził,żeby coś było nie tak z termostatem,zobaczymy. Możliwe,że czujnik temp. padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Nic Ci nie padło. Było sto razy. TTTM i koniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Jak we wnętrzu dobrze grzeje i wahania nie są znaczne to możesz zostawić, choć walczyłem z tym i wyeliminowałem mimo że niektórzy twierdzili że TTTM - pomogła wymiana pompy wody. Ale większość przypadków za takie zachowanie odpowiadają niedomagania termostatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foka0111nodress Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 I co z tego ,że było. Ja mam 155 tysięcy i dopiero od niedawna tak się dzieje. Wymienię termostat i napiszę,czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arti77 Napisano 24 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Tylko u mnie jest jeszcze taka sprawa że przez te wahania nie chce mi się na gaz przełączyć. Ogrzewanie wewnątrz dobrze działa. Dziś odlałem trochę płynu i dziś było ok. Zobaczymy jak będzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
