Problem z boczną szybą, wymiana mechanizmu
Dwa pytania. Po pierwsze mam problem z otwieraniem bocznej szyby. Po prostu bardzo ciężko chodzi, mam tak odkąd mi gówniażeria na osiedlu mi ją wybiła i w warsztacie założyli nową. Z całą pewnością coś sknocili, pytanie tylko co, czego mam szukać?
Druga rzecz to taka, że przez to wszystko wysrał mi się machnizm otwierania (manualny), ta karbowana linka się "starła". Mam już drugi na zamiankę, z tym, że będę go wymieniał prawdopodobnie w warunkach "zdalnych", więc pytam jakie narzędzia z nietypowych będą mi potrzebne, jeżeli jakiekolwiek? Bo nie chcę całej piwnicy ze sobą targać zeby.GIF
Na pewno to wina mechanizmu. Kiedyś u znajomej to robiłem i potem idealnie chodziło. A klucze to już dokładnie nie pamiętam, ale 10ka lub 13tka, no i śrubokręt
Też mam taką nadzieję, ale niestety w tą teorię wątpię, bo wszystko było full git do wymiany szyby. Podejrzewam natomiast, że coś jest źle złożnone, pytanie tylko co, bo patrząc na manual wyżej, to jest proste jak konstrukcja cepa...
Może źle wsadzili szybe, nie wiem jak w cc ale w sc szybe idzie źle wsadzić szybe ( lekko krzywo) i wtedy ciężko chodzi
zle siedzi w prowadnicy, syf w prowadnicy, wogóle nie siedzi w prowadnicy, zle wyregulowana na srubkach mocujacych lub zle ustawione prowadnice, powodów wiele trzeba rozebrac i zobaczyc
co do narzędzi to krzyzak i klucz 10 albo 13 nie pamietam, kombinerki tez sie przydaly
Znaczy się plan jest, zdjąc osłonki z drzwi, wyjąć stary mechanizm, i powalczyć z szybą tak długo, aż będzie dobrze, potem założyć drugi mechanizm.
Czego zapomniałem napisać, ciężej się przesuwa im jest wyżej, teoria z niebyciem w prowadnicy zaczyna mi pasować...
a mi bardziej pasuje na źle przykreconą szybe, u mnie było tak, że im szyba była wyżej tym bardziej opadała do przodu, a co za tym idzie ciężej szła....
jeśli podnosisz szybę i jest coraz ciężej to obstawiam, że źle ustawiona jest szyba. Szyba do prowadnicy mocowana jest na 2 śrubkach. Odkręć tą z lewej strony i popuść ją troszkę w dół. Powinno pomóc
