Uszczelka pod glowica??
Wlasnie panowie mam pytanko po jakim przebiegu sie to paskudztwo wymienie i pi razy oko jaka jest tego cena?
Ja nie wiem ale przypominam o planowaniu glowicy!
Cze!
Ja miałem wymienianą uszczelkę gdzieś po 100 kkm. Masz już jakieś objawy? Jak pogrzebię w fakturach napiszę ile ta przyjemność kosztowała w ASO...
Faktura z wymiany uszczelki z listopada 2004:
części (uszczelki, opaski + pompa wody do chłodnicy za 170zł) - 430 zł.
robocizna (z planowaniem głowicy) - 440 zł.
Razem brutto 870 zł.
Jeżeli będziesz musiał mieć wymieniony olej to dodatkowo kasa za olej.
ok a teraz niech ktos mi powie jakie sa objawy ze uszczelka ma dosyc mam juz 102 tys nabite
cos pisali ze chyba słaby i jakieś maslo na korku od oleju!
jeśli trzeba...
jAK NARAZI EMALENSTWO MA NIZLEGO KOPA I ZADNYCH BAJEROW Z OLEJEM NIEMAM .
nie trzeba wymieniać co ileśtam...
psuje się kiedy chce...
wlasnie to samo mi sasiad przed chwila powiedzial reperujesz az sie spierdoli nie ma na to metoduy kiedy wymienic.
U mnie były takie:
1) Delikatne szarpanie przy przyśpieszaniu - myślałem, że to wtryskiwacze albo paliwo, w ASO nic jeszcze wtedy nie znaleźli.
2) Na początku po zapaleniu silnika coś jakby się jakaś woda przelewała. Myślałem, że to może płyn od spryskiwaczy albo coś.
3) Później silnik klekotał po zapaleniu (był zalewany jeden cylinder), ale szybko dochodził do siebie jak się rozgrzał.
4) Później od czasu do czasu nawalało mi ogrzewanie, raz było ciepło, a raz nie (skutek ubytku płynu chłodzącego)
5) Później wskaźnik temperatury silnika szalał > jak jechałem na trasie to było znośnie (około 3/4), ale przy staniu w korku dochodził prawie do czerwonej krechy. i do tego oczywiście piździło w środku.
Pojechałem do serwisu BOSCHA, żeby mi zrobili szarpanie silnika, wtedy stało się to nie do zniesienia. Jeżeli chodzi o ogrzewanie byłem na 100% pewien, że to termostat screwy.gif. W serwisie BOSCHA sprawdzili elektronikę i odrazu kapneli się, że to uszczelka. Dolali mi wtedy płynu do chłodnicy (ogrzewanie wróciło), wymienili płyn od silnika (zebrał dużo płynu od chłodnicy) i kazali jak najszybciej wymieniać uszczelkę, żeby głowica nie pierdyknęła.
Jeżeli auto Ci szarpie, albo coś się przelewa, albo nie masz ogrzewania lub skacze temperatura silnika to może trzeba pomyśleć o uszczelce.
do wymienionych kosztów radze doliczyć śruby do głowicy
1.przelewanie mam ale przed zapaleniem silnika,szarpanie moze i czasami wystempuje ale jak jade i zlzez beigu na bieg,czyli na sprzegle z orzewaniem nie mam problemow
W takim razie sprawdzaj sobie co jakiś czas poziom płynu od chłodnicy. Ja dokładnie miałem to samo. Przelewanie miałem przez dość długi czas. W ASO moje szarpanie silnika olali, nie wiedzieli od czego (potrafią chyba tylko podłączyć do komputerka). Po wymianie uszczelki już nie mam "przelewania".
plyny byly uzupenieniane przy 100 tys
wszystko scierwo i bagno zlane i wymienieone.
> wymienie
> gigi qrna - nie siej zamętu - nie ma reguły
> moja już 136 tyś wytrzymała i ciągle w formie
Spoko, przecierz nie piszę, że zaraz po stówce pada uszczelka. W serwisie mówili, że nie ma reguły.
Też miałem wszystko wymieniane na przeglądzie 100 kkm i jakbym trafił na dobre ASO to kapneli by się, że szarpanka jest od uszczelki. Ale po wymianie silniczek jest jak nowy odrazu poczułem trochę więcej mocy i zero szarpania.
wymienia sie jak zacznie przepuszczac. reguły na to nie ma.
wymiana ASO 300 + ewentualne planowanie 50 - 80 zł. Poza ASO podobnie...
Sama uszczelka pod głowicę ok. 80 zł w ASO, ale warto zmienić przy okazji uszczelkę pod pokrywę i uszczelki kolektorów.
Wymieniałem u Chrysa razem z rozrządem (ściągasz pasek więc nie powinno się tego samego zkładać).
Jak znajdę rachunek to Ci napiszę ile to kosztowało dokładnie, ale razem z kompletnym rozrządem(pasek, napinacz, rolka) i wymianą wszystkich uszczelek przy głowicy, które się w takim przypadku wymienia wyszło ok 1.300zł frown.gif
jutro sprawdzianik,moj mechanior poradziel otworzyc mache wlaczyc silnik niech pochodzi 1-2min i otwrzy ckorek jak bugocze i wypierdala plyn to bede chudszy o jakies 800zl.bbuu trzymajcie kciuki bybylo wszystko ok Wielka prosba za wasze kciuki wielkie dzieki z gory .
Kto ci powiedział, że trzeba po jakimś przebiegu uszczelkę wymieniać?! Wymienia się jak jest wyciek spod uszczelki. Poznasz, bo będzie silnik upaprany od oleju.
Pardon za idiotyczne pytanie ale z ktorej strony on ma niby byc upaprany z gory pieknie z dolu jak to sktrzynia troszke sie biedactwo poci ale uzupelnilem caly olej 2000 km temu ,wiec gdzie mam lukac na jego ewentulane zabrudzenia olejem?
Blok silnika jest zaolejony.
mój nie był upaprany. Po prostu przepaliło uszczelkę między 1 a 2 lub 3 a4 cylindrem. Z zewnątrz nic nie było widać.
dzis po kilku testach zostala oddalona teza o uszkodzonej uszczlece pod glowica,dziecko nie szarpie w trasie tylko poprostu bylo zimne,silnik oblookany obmacanyu nie cieknacy,oraz plyn chodniczy nie tracacy cisnienia,i nie bulgoczacy z korka po konkretnym czasi egrzania auta.Ufff Dziekuje i pozdrawiam w Szczegolnosci kolego Pawla Mojego Mechaniora (lekarza prowadzacego moje auto od 12mies)Ello ziom
> O naiwności ludzka
> PeeS
> Coś mało piszesz ostatnio, pisak Ci się wypisał
Mi mechanik wycenil robote na cos cirka 500pln... z uszczelkami (glowica, kapa, kolektory) oraz planowaniem. Niestety w ciagu najblizszego miesiaca czeka mnie taka "inwestycja".
Ktos tu pisal o szarpaniu... Czy faktycznie moze to byc wina uszczelki? Zaraz po odpaleniu (na zimnym) na wolnych obrotach czuje na ulamek sekundy takie przerywanie, zdarzy sie to moze kilka razy po jednym szarpnieciu. Pozniej podczas jazdy tak przy miedzy 2000-2500 raz szarpnie i koniec. Na obroty wkreca sie ok, plynu ubywa baaardzo malo (albo wcale), ale cieknie spod uszczelki olej...
niechce cie straszyc bo sie nie znam zawsze lece w tedy z morda i placzem do mojego mechaniora dostaje kawusi i stlek pod dupe a on tlumaczy jak chlop krowie na miedzy hehe ze ok albo ze nie ok ale skoro zyga olejem z pod uszczelki to moze sie przepalila w jednym miejscu,plyn radzilbym uzupelnic.cena uszczelki to 98 zl trzeba tylko umiec znalesc.
