ibiza 6l przepustnica
Czy można wyczyścić przepustnice w Ibizie 1,4 2004r silnik BBY bez odłączania przewodów, aby później jej nie ustawiać, może ktoś ma manual.
> Witam
po czyszczeniu i tak nalezaloby zrobic nastawy podstawowe, a czy bedizesz odlaczal czy nie to nie ma znaczenia
> Witam
Jak zobaczysz swoją przepustnicę od spodu to przejdzie Ci ochota na takie rozwiązanie. W mojej (identyczny silnik) syfu było tyle, że czyściłem ją nad wiadrem ze 20 minut. Jakoś nie wyobrażam sobie, aby zrobić to porządnie bez wyjęcia jej z auta.
Adaptacja zajmuje tylko chwilę, interfejs jest śmiesznie tani, soft można mieć za darmo (legalnie), więc nie bardzo widzę problem.
A i podobno bez adaptacji silnik sam się "nauczy" położenia przepustnicy - wystarczy trochę pojeździć (tego jednak osobiście nie sprawdzałem).
> Można sobie psikać spray'em od góry - ASO ponoć tak czyści...
To się nazywa w ASO "Przeczyszczenie przepustnicy", koszt kole 80 PLN (Skoda) spineyes.gif
> W mojej
To się w ASO nazywa "Czyszczenie przepustnicy". O cenę nie pytałem obawiając się zawału zlosnik.gif
to jeszcze dwa pytania:
--czy trzeba odłączać akumulator przed wyjęciem przepustnicy
--który czujnik i gdzie się znajduje odpowiedziałny jest za info do kompa o temperaturze (powietrza?, silnika?) przy rozruchu
