Corsa B - wariacje licznika
Mam problem z licznikiem w Corsie B 1.0 1999. Już od dawna raz działał, raz nie (prędkościomierz oraz oba liczniki km umierały). Niestety parę dni temu znów odmówił posługi i jakoś nie chce jej wznowić.
Panowie od czego zacząć? Kostka pod licznikiem? Jeśli tak to od której strony się za to zabrać?
Dodam, że autko nie ma linki, a na skrzyni jest zaślepka. Ma za to ABS i nie wiem czy prędkości nie bierze z koła (tym samym czujnikiem co ABS). Natomiast sam ABS działa.
jezeli jest elektroniczne sterowanie sprawdz kostke przy skrzyni moze zamokla waytogo.gif
Możesz naprowadzić mnie gdzie jest ta kostka? Znalazłem tylko zaślepkę, na skrzyni patrząc z góry, bliżej grodzi.
Powiem tak. U mnie bardzo podobne objawy były i okazało się że bezpiecznik padł. Mam identyczną Corse:) a bezpiecznik od licznika to ten sam co od świateł cofania i zapalniczki smile.gif Pozdro
Sprawa załatwiona, wyciągnąłem licznik, przetarłem styki, podkleiłem trochę taśmę żeby ciaśniej stykała, do tego otworzyłem sam licznik i przeczyściłem styki idące do prędkościomierza.
