Przekaźnik,
1. Mam mały problem. Po przekręceniu kluczyka stacyjki w momencie rozgrzewania swiec spod maski słychać takie "buczenie" bądź tykanie. Cichnie gdy gasnie kontrolka od świec. Nie wydaje mi się aby to był jakiś problem ale może.
Czy tak powinno być ??
2. Natomiast pojawiło sie coś gorszego. Po przekręceniu kluczyka, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ( jedynie stacyjka) słychać przełączający się przekażnik. Dzwięk wydobywa się gdzieś po lewej z podszybia. ( Ani z komory silnika, ani ze srodka samochodu. Gdzieś pomiędzy) nie odczuwam zadnych negatywnych skutków tego ale tak nie powinno być. Co to może być ??
Mam zamiar preczyścić wszystkie styki. Więc poradźcie gdzie wogóle są umiejscowione przekażniki w tym samochodzie. W komorze silnika, po lewej pod kierownicą, w schowku. Gdzie jeszcze moge szukac ?
BTW. szukaj w skrzynce bezpieczników
jak nie znajdziesz witaj w klubie tych co juz mieli bitwe z ta zabawka:)
> Witam,
> Pozdrawiam
moze przednia wycieraczka Ci tak pyka.
spróbuj ją włączyć i pozwolić wrócić do pozycji wyjsciowej może przestanie.czasami tak jest jak ona nie powróci tam gdzie powinna.
a to po przekreceniu klucza to normalne paliwko się wtryskuje itp.
> powinna.
Czy przednia wycieraczka ma tez taki prezkaźnik jak tylna ?? Bo w tyle mam ten sam problem. Czy aby sie dostac do tego przekaźnika musze rozebrac silnik przedniej wycieraczki ??
