Problemy z uruchomieniem samochodu
Mam następujący problem z rozruchem samochodu tj. Po uruchomieniu rozrusznika słychać "jeden obrót rozrusznika" - poniżej 0,5 sek, poczym następuje chwilowa przerwa rozrusznik znów wykonuję obrót i silnik zaskakuje lub nie wykonuje obrotu i cała zabawa od początku. Objaw ten występuje częściej na gorącym silniku (jazda ok. 50 minut , wyłączenie silnika na ok 1 minutę, ponowny rozruch ). Opis objawów może wskazywać na rozrusznik bądź problemy z ładowaniem w związku z czym przeprowadziłem następujący test polegający na zmierzeniu napięcia ładowania podczas jazdy. W tym celu do gniazda zapalniczki podłączyłem miernik uniwersalny i uzyskałem następujące wyniki pomiaru napięcia:
1. Pomiar z rana przy wyłączonym silniku , włączonej stacyjce i wyłączonych wszystkich możliwych odbiorach - napięcie 11.7V
2. Uruchomiony silnik - napięcie 14.2V
3. Uruchomiony silnik + włączone światła mijania + dmuchawa + radio - napięcie 13.9/14.0 V
4. Jazda samochodem przez ok. 50 minut (30 minut korek, 20 minut normalnej jazdy przy obrotach silnika 3000-4000). W czasie owych 50 minut lekko spadło napięcie osiągając wyniki od 13.71 do 13.82 V (oczywiście przy włączonych w/w odbiorach) Wartością ekstremalną było 13.54 przy w/w odbiorach + światła stop + wycieraczki.
5. Po dotarciu do celu wyłączyłem silnik i wszystkie możliwe odbiory (włączona stacyjka) - napięcie wynosiło ok.12.8V i przez okres 1 minuty spadło do wartości ok. 12.4 V
Dodam jeszcze , że akumulator ma ok.6msc. Za pomocą testera sprawdziłem elektrolit - jest OK.
> Witam
> napięcia:
> wycieraczki.
> Co może być przyczyną owych problemów ?
Pewnie rozrusznik się już kończy i nie ma siły kręcić
> wycieraczki.
Sprawdz napiecie bezposrednio na klemach akumulatora tzn rano przed uruchomieniem auta (bez obciazenia i bez wlaczonej stacyjki), potem po uruchomieniu silnika (bez odbiornikow), potem po jezdzie ale przed wylaczeniem silnika (z wlaczonymi odbiornikami) i po wylaczeniu silnika po jezdzie (wylaczone odbiorniki i stacyjka). Sprawdz tez jak wygladaja klemy i czy jest dobre polaczenie bo moze klemy sa luzno.
no właśnie,
skoro akumulator dobry i dobre ładowanie,to tez bym stawiał na rozrusznik
jakie masz auto? tzn ile ma lat?
ja tak na marginesie, powiem ze w tym tygodniu robiłem alternator w 206. niby nic sie nie działo, Pani która nim jeździ mówiła że czasami sie jej komtrolka żarzy (nawet nie zapala)
pjechałem doserwisu, pan z takim niedowierzaniem zdejmował alternator ale okazało się że przy próbie recznego przekręcenia kołem pasowym czuć wyraźny opór, tak jakby się się zacierało łozysko
całość kosztowała 550
a piszę to dlatego, że nawet wmiarę nowym aucie to się ten osprzęt psuje, 206 ma 5 lat i tylko 60kkm przebiegu
no właśnie,
Moje auto to Renault Thalia 1.4 16v
wiek prawie 5 lat , przebieg 95 kkm.
Klemy spawdziłem już wcześniej przed testem ładowania ( przeczyściłem i odpowiednio przykręciłem zabezpieczając smarem grafitowym).
Problemy z rozrusznikiem ???
Też mam takie przypuszczenia ale dlaczego objawy potęgują się na ciepłym silniku po przejechaniu 16 km (50 minut) ?
Pod wpływem ciepła rozszerza się metal i może się coś blokuje lub zaciera
w tym alternatorze to totez wychodziło dopiero jak się zagrzał
Wyjmij rozrusznik, wyczyść go wewnątrz, przesmaruj, wymień szczotki i ciesz się jazdą.
