wymiana termostatu - przewody cieczy HELP!
Witajcie !
Chciałem dzisiaj wymienić termostat, ale jako, że jestem kompletnym laikiem - okazało się, że nie umiem zdjąć opasek przewodów z cieczą chłodniczą. Nie są to zwykłe opaski ze śrubami tylko jakieś (nietypowe dla mnie sciana.gif) mechanizmy. Proszę o pomoc - jak się to cholerstwo zdejmuje?
I tak chyba dam już spokój - w Feu Vert chcą za wymianę termostatu 80 zł i chyba się tam jutro wybiorę.
Pozdrawiam,
Łukasz
> Witajcie !
> jakieś (nietypowe dla mnie ) mechanizmy. Proszę o pomoc - jak
> Pozdrawiam,
> Łukasz
nie poddawaj sie ..... weż RELANIUM
kup nowe opaski na śrubowkręt i tamte wynalazki kombinerkami ... do kosza
bądź TWARDY ...
> kosza
> bądź TWARDY ...
dobrze gadasz całkowicie popieram kolegę, potrzebne ci są: nowe opaski i dobre kombinerkigrinser006.gif, pojemnik na ciecz hłodzącą, klucz nasadkowy oraz troszek cierpliwości i .... browar po robocie. Zobaczysz jak zrobisz to sam będziesz z sibie dumny. Aha jaki ty tam masz silnik?
Co do wymiany termostatu na smietniku jest pikny referacik na ten temat własnie do silnika 1,4 bo widze z opisu ze takowy posiadasz. ok.gif
Kawałek śrubokręta i rozginasz w miejscu zgrubienia
ZApinki sa na straty więc musisz mieć nowe skręcane
W Feu Vert to możesz olej zmenić a nie termostat
Spieprza nie tylko termostat ale Ci jeszcze uszczelke pod głowica przepala przy napełnianiu układu frown.gif
> A jak to moga zrobic
U dowolnego mechaniora, ale nie jest to prosty temat
> laikiem
Proponuje ci jednak jakiegoś mechanika - możesz sobie narobić probleów przez niewłaściwe odpowietrzenie układu chłodzenia.
Przerabiałem to samo nie dawno. Nie wiem jak w 1,4 ale w 1,6 trzeba było wyjąć podstawę akumulatora i odłączyć kompa. Dalej juz prosto ale czy dla 80 pln warto się brudzić. Wybór należy do Ciebie. Robiłem w Q-Serwisie na Wrocławskiej.
