olej na silniku
Siemka ma problem siostra jechała dziś z pracy i poczuła smród i po otwarciu maski zobaczyła olej na silniku (bagnet i korek na miejscu), myślę że nie zadziałał wentylator, ale jeszcze dodam że płynu miała lekko pod minimum i jak tam zajrzałem na ściankach był lekki osad jakiś. Co mogło się stać jakie mogą być tego skutki help
a może z odmy pocisło, Jaki silnik ma ta Twoja siostra?
Może kapać jak w większości z uszczelki pod deklem zaworów na wydech i stąd ten "smród" przypalanego oleju.
sporting ?.. 700 ?.. 900 ? pomogloby to w szukaniu powodu
ja bym stawial na odme .. mi sie syfilo stamtad strasznie
Kiedy ja miałem olej na pokrywie zaworów i wokół uszczelki, winna była rozerwana odma.
Sorki że dopiero teraz ale problem z netem smile.gif autko to SC 900-ka ,
a gdzie ta odma jest?bo olej jest jakby z tyłu po lewej stronie i czy jakby wywaliło uszczelkę to stracił by moc (bo ten mocy nie stracił),
> Sorki że dopiero teraz ale problem z netem autko to SC 900-ka ,
W mojej 900 (w cc) przy tym końcu zrobiła się dziura i leciał olej. Patrząc od przodu to faktycznie lewa część silnika.
