TheLookMatt
  1. Dzieki chopy jakby ktos jeszcze miał jakieś linki to z gory dzieki
  2. Witam Pany macie jakiegoś dobrego sprzedawce na alledrogo lub innego internetowego co ma dobre sruby do kół na ktorych nie tylko pisze 10.9 twardosc ale i taką posiada ? z gory dzieki za pomoc
  3. nikt tu nie posiada ibizy ?
  4. Witam mam pare pytań do posiadaczy ibizy cupry 1.8T II fl , otóz jakie są wady tego motoru i jak z blacharką ibizy czy są miejsca gdzie warto zajrzeć przed kupnem chodzi o rudą oczywiscie ? z gory dzięki za odp
  5. TheLookMatt odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Czyli mozna sia pobawić ... dzięki Wielkie Chopy
  6. TheLookMatt odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    witam Pany , mam pytanie otóż czy ktos ma taki zestaw: dół z punto 2 1.2 60km i gore z 1.2 75km ? oczywiscie na turbo ,czy taki zestaw jest dobry pod turbo ? czy głowica 75 pasi ze wszystkim? kanały olejowe itp
  7. wymieniać cały komplet z LuKa kupisz za 3stówy a wymiana nie wiem z 2stówy pewnie
  8. na pewno nie pierwszy bo przekłamują przeokrutnie a ten drugi to nie wiem ale za 70zł wiecej juz masz AG ale na krokowcu
  9. nabijanie ,,kabzy'' ja mam zwykła nabe i pasuje pod airbag
  10. koniec jej bliski, miałem tak samo
  11. TheLookMatt odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    felga skrzywiona bo nie widać na foto ?
  12. dokładnie gtx
  13. śruba z gwintem i wkręcony w nią czujnik tlko nie jest do konca wkrecony tak moze 3/4 gwintu wygląda tak jak na foto
  14. na zimnym jest ok tez mam 6 bar na jałowym w czasie jazdy tez ok bo mam tak jak Glaca napisał na 4tyś 4 bary tylko na jałowych kicha seryjna kontrolka oleju nigdy sie nie pokazała w czasie jazdy, oleju to zje moze z 200sety max od wymiany do wymiany ,czyżby wyszło na to ze pompa do wymiany?
  15. sprawa wyglada tak, podłączyłem wskaznik AG ten na krokowcu w dolny korek techniczny w pompie i na rozgrzanym oleju 80/85 st na jałowym jest 0.5 bara i wydaje mi sie troche mało jak sądzicie ?
