Ocena uszkodzeń
Witam.
Wiem, że na oko można oślepnąć, ale jakie są szanse, że w wyniku tego wypadku została uszkodzona skrzynia, przekładnia itp itd?
Czy może ktoś miał z czymś takim podobnym do czynienia.
Z tego co widać to pęknięty drążek kier., amor wydaje się prosty, półoś też, ale tak jak wspomniałem, na oko to można...
Jak nie ten kącik, to proszę przenieść do towarzyskiego.
Zdarzenie wyglądało tak: http://www.youtube.com/watch?v=iAP7l7CNZHc&feature=youtu.be
na oko...
jak drążek pęknięty to duża szansa na uszkodzoną przekładnię, przy takim uderzeniu powinna się skrzywić zwrotnica z amorkiem, półoś i skrzynia raczej ocalały
felga stoi prosto, ale sama w sobie skrzywiona bo powietrze zeszło.
> na oko...
no tak też właśnie się spodziewam, że będzie, bo nie sądzę, żeby całą siłę uderzenia przyjął na siebie tylko drążek (w wyniku czego pękł).
tak jak wyżej mówi Jerzyk, zwrotica powinna się skrzywić przy takim uderzeniu.
Mi się skrzywiła tylko miałem troche mocniej uderzone, a skrzynia raczej powinna być ok
moglo pojsc po wachaczu na mocowania w karoserii
wachacz jest zeliwny takze mogl nadpeknąc
zwrotnica, amor rowniez mogl ulec przygieciu
pomimo iz bedzie wygladal na caly za kilka km moze wylac
poduszki nalezy tez sprawdzic, w koncu bezposrednio oberwal ukl napedowy
policial.gif nie było. Dziadek od razu się przyznał. Dzisiaj przyszła wycena, od której i tak się będę odwoływał i sie zastanawiam czy teraz do ASO bezgotówkowo czy u ojca znajomego w warsztacie hmm.gif
Po takich szkodach to już kasyno, a nie naprawa bezgotówkowa. Dostałeś pewnie 2-2,5tyś i wraka. Jaka jest wartość rynkowa?
> Dostałem 2700 A wartość rynkowa 6400.
czyli do 6400 możesz naprawić
może się zmieścisz w nowych częściach, ale pewnie raczej będzie mix: nowe i używki
nie zmieści bo u mnie w seju mamy przy podobnym zwrotnice, magiel, pompe abs i pare rzeczy wycenili na 8, a auto po prostu zostało na krawężnik zepchnięte za tauzena zrobiłem
Możesz się odwołać. Ja się odwołałem od wyceny szkody w Punto, i dostałem 500zł więcej smile.gif
A tak w ogole to Ci cos sie stalo, jakis siniak czy cos? Bum z lewej, glowa w szybe boczna nie przybales?
> przybales?
z tego można większą kasę wyciągnąć jak się człowiek dobrze zakręci
Odwoływać się będę. To jest pewne. Uderzyłem głową w szybę, aż mi okulary spadły. Ból pleców, stłuczone zebra, do końca stycznia siedzę w chacie (od 14.01). W przyszłym tyg na usg, bo prawdopodobnie stłuczona śledziona.
najwazniejsze ze gosc nie wpakowal sie bezposrednio w drzwi tylko w kolo
Z tego co wiem to można naprawiać do 70%wartości czyli jakieś 4500 jak przedstawisz dokumenty to powinni zapłacić. A zaproponowali tobie różnice wartości rynkowej i wraku. Więc wg nich Kasyno. Jak masz obrażenia to wydoisz z nich na pewno więcej niż 2700. Sama propozycja odstąpienia od roszczeń już na dzień dobry to ok 1tyś na co nie proponuję się zgadać. A seja na używkach zrobisz za max 1,5tyś. W razie w służę pomocą.
szkoda wygląda na OC
więc do 100%
możesz się odwoływać nawet kilka razy i każdorazowo kwota będzie wyższa, tak samo koszty leczenia, L4, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu itp powinno być pokryte z OC sprawcy
Tak, wiem smile.gif Wszystko mam zgłoszone: uszczerbek na zdrowiu z oc sprawcy, z mojego NNW, jeszcze musze zglosic do ubezpieczyciela na zycie.
pytanie czy chcesz tym jezdzic czy nie.
jesli tak to nie baw sie w wyxceny i odwolania, tylko oddaj do naprawy bezgotowkowej do sprawdzonego warsztatu.
szczerze polecam sprawdzony i polecany: [LiNK]
najlepiej zrób jakąś wycenę we fiacie... wszystko co tam mogło być walnięte niech wpiszą jako nowe i dołącz do odwołania... znajomy miał na motorze wywrotkę po wymuszeniu i podjechał z tym do hondy gdzie każdy przerysowany element zaliczali do wymiany na ori (wycena też była dość ORI 270751858-jezyk.gif )
nie chrzen sie w duperele - zostaw do bezgotowkowego w aso i po sprawie
do tego z aso zastepczy z oc pokryty i w szystko w jednym miejscu masz zalatwiane
ja teraz tak zrobilem i grzeje mnie cala sprawa - podpisalem kilka kwitkow i dziekuje
z oc naprawiasz do przywrocenia stanu sprzed kolizji - czyli do 100%
> Tak, wiem Wszystko mam zgłoszone: uszczerbek na zdrowiu z oc sprawcy, z mojego NNW, jeszcze musze
> Odwolywac sie bede i wiedzialem to juz zanim dostalem kosztorys
> Trzeba walczyc o swoje
najlepiej ta walka wychodzi jak zostawiasz do bezgotowkowego
nie wiem skad takie podejscie ale
u mnie dla mnie wycena byla na ok 600 zl a jak wiecej to zabawa w rachunki itp itd (niewielka szkoda parkingowa elemet do klepania i malowania)
poszedlem od razu do aso zeby bezgotowkowo zalatwic i oplacalo sie ubezpieczycielowi zaplacic aso blisko 1500 zl
wiec....
a dla mnie klopot z glowy przy podejsciu bezgotowkowym oraz znacznie mniej zabawy w pisanine i szarpanie sie o swoje
