Maslow
  1. Maslow odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    możesz się odwoływać nawet kilka razy i każdorazowo kwota będzie wyższa, tak samo koszty leczenia, L4, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu itp powinno być pokryte z OC sprawcy
  2. Witam, Pacjentem jest moje drugie auto Panda 1.1 2005r. Od aku przez skrzynkę bezpieczników pociągnąłem nowe grube kable zasilania do radia/wspomagania i zapalniczki. Podpiąłem pod to wszystko bezpiecznik 70A. Jeździło przez długi czas bezawaryjnie aż chciałem naprawić gniazdo zapalniczki. Zrobiłem zwarcie, poszła iskra i już nie odpala. W takiej sytuacji powinno spalić bezpiecznik ale tak się nie stało. Ten bezpiecznik tak jak pozostałe dookoła są ok i jest zasilanie w radiu (czyli obwód działa). Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy, nie włączają się kontrolki, rozrusznik nie kręci, brak jakiejkolwiek reakcji. Czy podejrzewacie może co mogło się spalić przy zwarciu, że na stacyjce nie ma prądu? Z góry dziękuję bardzo wszystkim za pomoc po raz kolejny
  3. chodziło o plus moja pomyłka w pandzie faktycznie trzeba prowadzić osobne zasilanie i bezpiecznik 70A wpiąć gdzieś za akumulatorem na plusowym przewodzie. Poprowadze w takim razie kable do wspomagania a do reszty zasilanie z skrzynki. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
  4. Jest to jakieś rozwiązanie i myślałem nad tym ale nie chce prowadzić 3 par kabli od aku. A jeśli kabel minusowy na końcu rozgałęzić na 3 przewody i na każdym wlutować odpowiedni bezpiecznik?
  5. Witam, mam pytanie z dziedziny kabelkologi samochodowej, zwłaszcza że z tego mam braki . Pytam tutaj z uwagi, że najwięcej związany jestem z tym kącikiem. Montuje wspomaganie do pandy, które będzie zasilane przewodami fi 8mm prosto z akumulatora, tam powinnien być dodany bezpiecznik 60A lub 70A. Pod te same przewody chciałbym podpiąć radio (brak jakiejkolwiek instalacji fabrycznej) i gniazdo zapalniczki. Chcę aby wszystko było podpięte pod te przewody z aku i tak: wspomaganie - bezpiecznik 60A zapalniczka - bezpiecznik 25A radio - prawdopodobnie jakieś 15A Czy macie pomysł jak to wszystko podpiąć? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
