Zwarcie i brak reakcji na kluczyk - ECU padł?
Pacjentem jest moje drugie auto Panda 1.1 2005r.
Od aku przez skrzynkę bezpieczników pociągnąłem nowe grube kable zasilania do radia/wspomagania i zapalniczki. Podpiąłem pod to wszystko bezpiecznik 70A. Jeździło przez długi czas bezawaryjnie aż chciałem naprawić gniazdo zapalniczki. Zrobiłem zwarcie, poszła iskra i już nie odpala.
W takiej sytuacji powinno spalić bezpiecznik ale tak się nie stało. Ten bezpiecznik tak jak pozostałe dookoła są ok i jest zasilanie w radiu (czyli obwód działa).
Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy, nie włączają się kontrolki, rozrusznik nie kręci, brak jakiejkolwiek reakcji.
Czy podejrzewacie może co mogło się spalić przy zwarciu, że na stacyjce nie ma prądu?
Zobacz czy nie masz jeszcze bezpieczników w komorze silnika np. za akumulatorem.
Miernik w rękę i trzeba mierzyć.
