RaFi_
  1. RaFi_ odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    najwazniejsze ze gosc nie wpakowal sie bezposrednio w drzwi tylko w kolo
  2. RaFi_ odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    moglo pojsc po wachaczu na mocowania w karoserii wachacz jest zeliwny takze mogl nadpeknąc zwrotnica, amor rowniez mogl ulec przygieciu pomimo iz bedzie wygladal na caly za kilka km moze wylac poduszki nalezy tez sprawdzic, w koncu bezposrednio oberwal ukl napedowy
  3. > Seria 14 to była 175/50 na 13 były 165/55 bo w tym rozmiarze to 14 nawet nie ma mało wiesz bo sa http://allegro.pl/opony-letnie-bridgestone-165-55r14-72v-i3870034601.html na 13 w cinquecento miales 147/70 lub 155/65 kumpel w seju abarth mial wlasnie 165/55/14 pirelli p6000
  4. ja mam na 14" 5.5j zalozone 195/45/14 uniroyal rain sport 2 i bardzo ladnie leza a seria abarth bylo 165/55/14
  5. tym usuwasz resztki dwustronnej tasmy klejacej /kazdy porzadny blacharz/ lakiernik powinien to miec / http://allegro.pl/t4w-krazek-do-usuwania-kleju-i3712816886.html
  6. guma jest scisliwa, jak skrecisz obejma to powinno sie docisnac trzeba by tylko wykonac próbe
  7. mialem to samo krecil, prychal odpalil i za 2 sek zgasl i tak w kółko..... poczatkowo podpiety byl komp z 1.2( z immo), przelozona petla i centralka immo, podmieniona pestka w kluczyku nic dalem kompa do rozkodowania nie pomoglo uszkodzony okazal sie przekaznik pompy co bylo dziwne gdyz przed zmiana auto normalnie jezdzilo sprawdz jeszcze czy czasem przy pompie nie obcieraja kabelki, nie maja przebic i uszkodzonej izolacji, moglo sie zdarzyc przy podmianie
  8. proponuje cos od pocket'a, quada jaka masz srednice?? tu masz na 42mm http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozek-mini-bike-pocket-cross-atv-i3679018394.html
  9. > Jak w temacie, jak odróżnić od siebie te dwa motory? Jakieś nr? Jakieś charakterystyczne elementy? > Jednostki są bardzo podobne, a znajomy zastanawia się na swapem na 8v. po głowicy tutaj masz wszystko opisane http://autokacik.pl/showflat.php?Number=278772106
  10. > Nie kupuj nowego zamiennika weź używkę w miare dobrym stanie. ja dałem 200 zł > http://allegro.pl/show_item.php?item=2966732349 > a za robotę nie płacę bo robię to sam:) jakby co to mam na sprzedaz nowiutki oryginalny z ASO nigdy nie montowany co do zamiennika to widac i czuc ze oryginal jest wykonany z grubszej blachy jak ktos jest zainteresowany --> PW
