Jak odróżnić 1.2 75KM od 60KM
Jak w temacie, jak odróżnić od siebie te dwa motory? Jakieś nr? Jakieś charakterystyczne elementy? Jednostki są bardzo podobne, a znajomy zastanawia się na swapem na 8v.
kod silnika w P1 :
1.1 = 176B2.000
1.2 60 = 176B4.000
1.2 75 = 176A8.000
Można też po tym że mają czujnik wałka na pokrywie zaworów ale znowu nie każde, w P1 tego nie ma ok.gif
Ale P1 60KM jest na jednopunkcie więc jeśli jest kolektor ssący to od razu widać, jeśli nie ma to po zdjęciu pokrywy zaworów widać oznaczenie wałka.
