ciśnienie oleju
> Pany jakie powinno być ciśnienie oleju w seryjnym 1.1 ?
4 bary przy 4000 obr
sprawa wyglada tak, podłączyłem wskaznik AG ten na krokowcu w dolny korek techniczny w pompie i na rozgrzanym oleju 80/85 st na jałowym jest 0.5 bara i wydaje mi sie troche mało jak sądzicie ?
no malo. u mnie na wolnych sa 2 bary, ale wystarczy podniesc lekko obroty i juz mam 4 bary, a przy 2 tys jest 5 barow
Na zimnym silniku po odpaleniu auta mam 6 barów a później spada do 2 barów i tak zostaje już - mowa o biegu jałowym.
na zimnym jest ok tez mam 6 bar na jałowym w czasie jazdy tez ok bo mam tak jak Glaca napisał na 4tyś 4 bary tylko na jałowych kicha seryjna kontrolka oleju nigdy sie nie pokazała w czasie jazdy, oleju to zje moze z 200sety max od wymiany do wymiany ,czyżby wyszło na to ze pompa do wymiany? niewiem.gif
ja w swoim mialem podobnie. Na zimym silniku mialem 4. Ksiazkowo przy 100 stopniach oleju na biegu jalowym powinno byc 0,7
jaką zrobiłeś redukcje?
śruba z gwintem i wkręcony w nią czujnik tlko nie jest do konca wkrecony tak moze 3/4 gwintu wygląda tak jak na foto
U mnie na zimnym 6 barów, na rozgrzanym na jałowych obrotach w okolicach <0,5 bara, załącza się warning w zegarze AG. Czujnik mam w podstawce pod filtrem oleju. Fabryczna kontrolka ciśnienia nigdy mi się nie zaświeciła.
> wymiany?
Lejesz Castrola?
> dokładnie gtx
Wlałem sobie do Jeepa i mam to samo. Jak się tylko zagrzeje to ciśnienie leci na dół. Chyba się oduczyli, trzeba znaleźć olej od specjalistów sick.gif
