Który wskaźnik ciśnienia lepszy
Który wskaźnik ciśnienia oleju bedzie lepszy do silnika punto 1,2 75KM tzn chodzi mi w którym wskazówka bedzie sie ruszać w szerszym zakresie a nie tylko ledwo drgnie linki przykładowe
1
http://allegro.pl/wskaznik-zegar-cisnienia-oleju-bar-indiglo-vat-i4251186003.html
2
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-oleju-oil-press-raid-hp-germany-i4192721881.html
na pewno nie pierwszy bo przekłamują przeokrutnie a ten drugi to nie wiem ale za 70zł wiecej juz masz AG ale na krokowcu
a jęsli chodzi o wyskalowanie to na której skali wskazówka bedzie bardziej sie wychylała?
Oba z tych co podałeś są wyskalowane do 7 barów, więc wychył wskazówki będzie zbliżony.
Zblizony wiec do jakiej wartosci powinien wychylicsie przy moim silniku ?
Na zimnym oleju około 6 barów w całym zakresie obrotów, na rozgrzanym oleju i wolnych obrotach poniżej 1 bara, na rozgrzanym oleju i 3k obrotów około 3 barów. Im wyższe obroty tym większe ciśnienie.
> ciśnienie.
potwierdzam dokładnie tak jest ale ja na wolnych mam około 1.5 bara ale to juz zalezy od oleju i silnika
> ciśnienie.
O taka odpowiedźmi chodziło
> Identyczne wartości mam u siebie
Czy ten czujnik z 1 aukcji pasuje P&P w miejsce serynego czujnika od kontrolki ?
Chyba że jest ajkiesinne miejsce w które lepiej go zamontować?
Pytam bo przy montazu czujnika temperatury płynu okazało sie ze dołaczone adaptery maja gwint calowy i nie pasuja w miejsce seryjnego czujnika ?
Z tego co czytam to w 1. aukcji jest tylko wskaźnik do kupienia, bez czujnika. Ja mam zestaw z tej strony zamontowany w podstawce pod filtr oleju i uważam, że tak jest najlepiej i bez kombinacji zbędnych.
W komplecie jest czujnik nawet na zdjęciu w tresci jest pokazany cfaniaczek.gif
O takiej podkładce mówisz ?
http://allegro.pl/podstawka-podkladka-pod-filtr-filtra-oleju-mocal-i4257972872.html
a jaki jest gwint w seryjnym czujniku tym co idzie na kontrolkę próbowałeś tam montowac czy odrzau pod adapter
Tak na zdjęciu jest ale w opisie aukcji nie doczytałem nic na temat czujnika ale ok. Co do podstawki to też kupowałem na stronie z postu wcześniej a tą co podałeś wygląda podobnie więc być może się nada.
> pod adapter
Hmm szczerze mówiąc nie wiem.
Z tego co pamiętam to było tam na tyle mało miejsca (czujnik jest dosyć spory), że od razu postanowiłem zamontować go w podstawce.
Seryjny czujnik ciśnienia w cento ma gwint M14 x 1.5, ale na Twoim miejscu bym zostawił seryjny czujnik w spokoju, a wkręcił się w jeden z korków / zaślepek w pompie, tam jest gwint M18 x 1.5. Czujniki Autogauge mają gwint 1/8 NPT. Żeby się wkręcić z nimi w seryjne miejsca potrzebujesz adaptery np z tego sklepu: http://www.conrad.pl/?&act=search&am...rch_input=Equus
P.S. Tu jest sporo informacji o czujnikach i gwintach: http://autokacik.pl/showflat.php?Number=285849308
O których zaślepkach mówisz jakieś foto możesz zapodac
> Są takie zaślepki jak na poniższym zdjęciu, na forum powinieneś znaleźć info i zdjęcia jak ludzie
> mają pozakładane czujniki tam (ewentualnie smarowanie do turbo, wyjście na chłodnicę oleju).
> https://encrypted-tbn1.gstatic.com/image...ryP58kjCBXYS-Hl
