Demontaż panelu wentylacji/klimatyzacji
Szukam szukam i cos kiepsko mi idzie
Czy jest jakis manual dot. demontażu panelu wentulacji/klimatyzacji manualnej ?
Przestał mi działać 4 bieg wentylatora... opornik to to byc nie może bo przecież na 4 biegu oporu on nie stawia... z reszta podczas manewrowania pokretlem (wciskanie, krecenie... ) czasami na chwilke 4'ty bieg sie załącza)
Radio odkrecilem, popielniczke takze i... jedyne co udalo mi sie jeszcze zrobic to wymontowanie frontu tego panelu... jak to wyjac w calosci aby nic nie zniszczyc ?!
a moze jest inny sposob na wymiane potencjometru sily nawiewu - bez demontazu calego panelu ?!
Żeby panel wyłupać to jest odrobinę więcej roboty bo musisz wykręcić też dolną część deski niestety. Z prawej strony równa się to wywaleniu schowków, z lewej zdaje mi się że jest mnie roboty. Rozkręcałem nie dawno to wszystko ale jakoś wyleciało mi z pamięci.
> Rzeczywiście coś słabo się szukało, bo pomoc jest pod samym nosem
> A wszystko jest w ZTS
noo - tak nie do konca... tyle to ja sam zrobilem bez zadnego manuala (ktory w sumie nic wielkiego nie wskazuje - no ale lepiej ze jest niz jak by mialo go nie byc.
tak czy siak - nie ma tam napisane jak wydobyc panel z deski...
Hipo - jestes pewien ze trzeba wykrecac oba schowki ? (tj - dolny ? ) bo z gornym to problemu najmniejszego :/
> najmniejszego :/
Tak, bo plastyk od tunelu jest zawinięty pod schowek niestety. Nie pamiętam dokładnie tego bo nie zwracałem szczególnie uwagi jak kręciłem deske bo szło po prostu wszystko po kolei hehe.gif
> najmniejszego :/
Rzeczywiście masz rację kolego. Troszkę mi się nie doczytało, że chcesz go całego wydłubać z deski a nie tylko dostać się do wierzchu. Przepraszam, mój błąd blush.gif
