Wycieraczki problem Primera P11.144
Witam kupiłem niedawno Nissana Primerę P11.144 i mam taki mały problem z wycieraczkami.
Jak dam dźwigienkę do góry to powinny wykonać cały cykl góra dół a u mnie idą tyle jak długo trzymam dźwigienkę tzn mogę je zatrzymać w każdym miejscu wystarczy że puszcze dźwigienkę.
Problem dalszy z wycieraczkami polega na tym że jak włączę tryb czasowy to wycieraczki idą do góry ale wracają tylko do połowy szyby i się zatrzymują.
Na innych biegach jest ok
Co zrobić z tym fantem ?
Z góry dzięki pozdrawiam
Powszechna usterka Primery. Wyciek smaru na ślizgi biegu przerywanego. Na maila podeślę Ci manuala, jak to naprawic - miałem tak samo.
Aha - plik jest z OpenOffica.
EDIT:
A wycieraczka od strony kierowcy nie dobija czasem do słupka? ;-)
> EDIT:
wielkie dzięki, tak czasami nie dochodzi
Z wycieraczką od strony kierowcy jest inny problem - teflonowa tuleja, w której pracuje ośka wycieraczki wyciera się. Problem dotyczy Primer P11 i P11.144. Niestety tylko tokarz jest w stanie pomóc. Chociaż ponoć pasuja z P10.
Potwierdzam co napisał kolega Mavv, przerabiałem temat w zeszłym roku. U mnie problemem była wycieraczka od strony kierowcy, która waliła po słupku angryfire.gif..niestety to wada primerek tak jak blokujące się zaciski hamulcowe i skrzypiące górne wahacze. Nie wiem czy pasują od P10 ale wystarczy dać te białe plastiki od wycieraczek tokarzowi. Niestety żeby się dobrać do tego trzeba zdemontować podszybie i wycieraczki, które czasem nie chcą zejść bez specjalnego ściągacza. Ściągacz taki ponoć mają zakłady montujące szyby w autach, ja zrobiłem sam taki ściągacz..
> ściągacz..
U mnie pomogło WD40 i stuknięcie młotkiem. Potem przy montażu dałem smar na wieloklin.
> Ps. polecam odwiedzić stronkę z mojego podpisu
Jestem i tam zarejestrowany. Polecam.
Co do górnych wahaczy - u mnie zaczął skrzypieć przy 200tys km. Wymieniłem przegub oraz sworzeń wahacza. Miałem niewielki luz na sworzniu. Po wymianie i naprostowaniu się zawieszenia po ok. 2 tyg zaczął skrzypieć górny wahacz po przeciwnej stronie. To przyspieszyło decyzję o zmianie auta.
Zreszta założenie było takie, że jak zacznie lecieć zawiecha, to czas na zmianę auta. Primka zrobiła ze mną jakieś 60 tys km przez ponad 3 lata.
to żadna wada.
Ktoś kiedyś zmienił oś z tuleją od innego modelu. U mnie też wali od czasu wymiany. Mam obecnie od 144. Widać ramię osi, ma inny wymiar.
