zamiana zegarów w uno 1.0.i 97r
Mam zegary w swoim uniaku bez licznika dobowego i bez wzkaznika temperatury ze skalą i strzałką a chcę wymienić na taki z licznikiem dobowym i i wskaźnikiem ze skalą i strzałką też od uniaka.Czy jest taka możliwość a jeśli tak to czy trzeba coś przy tym przerabiać?
kupujesz licznik ze wskazówką, wsadzasz, podłączasz kostki i tyle ale żeby wskaźnik działał musisz zamienić czujnik który jest wkręcony z tyłu głowicy po lewej stronie patrząc na silnik. taki z jednym kabelkiem i czarnym plastikiem, kupujesz czujnik z czerwonym plastikiem, zamieniasz i sobie już działa smile.gif
oczywiście, że jest taka możliwość.
Zegary pasują zamiennie - lecz żeby w tym przypadku działał wskaźnik temperatury należy wymienić również czujnik temperatury znajdujący się w głowicy na taki, który przystosowany jest do wskazówki - z tego co pamiętam to z czerwonym kołnierzykiem.
Nie dawno wymieniłem czujnik. Trzeba kupić z czerwonym plastikiem, kupiłem najpierw zły na klucz 14 podajże, a potem cudem znalazłem na alledrogo czujnik do poloneza na klucz 16 i pasuje jak ulał. NP TUTAJ ale tylko i wyłącznie z czerwonym plastikiem. Pozdrawiam
Czy zegary od sieny 1.6 będzie pasować do uno?? tzn. wskazówka od temp. i obrotomierz??
tak, czasami będzie trzeba tylko przelutować rezonator kwarcowy w obrotku, no i kable trzeba zamienić, reszta o tutaj smile.gif
