Krótkie pytanie do właścicieli VW z silnikiem 1.6 16V
Czy taki specyficzny świst/szum (nie wiem w zasadzie jak określić ten odgłos) który występuje podczas przyśpieszania/dodawania gazu, dochodzący z prawej strony (okolice schowka tego przed pasażerem) to normalne dla tego silnika, czy też coś jest nie tak hmm.gif?
> pasek klinowy ślizga?
Nie, to na bank nie pasek. Teraz wracalem i nie mam pojecia co to moze byc, ale wedlug mnie cos jest nie tak...
Blokada skrzyni biegów jest? Jak jest to sprawdź czy masz wszystkie zaślepki w tunelu.
Blokada jest i faktycznie podczas jazdy nie mam włożonej zaślepki...jutro sprawdzę ok.gif.
Niezłe jaja będą jak się okaże, że faktycznie masz rację...poprzedni właściciel nawet łożyska wymieniał, a i tak dalej jest ten specyficzny odgłos zlosnik.gif.
Tak z ciekawosci - trzeba to sprawdzic od spodu auta ??
Ale blokada raczej nie jest w tunelu zamocowana , tylko blokuje trzpieni gałki w kasecie ( podstawie lewarka )
Jak chcesz to podjedz do Wojcieszyna, mam taka Bore to porównamy
Ale to kol. wyzej ma problem , ja tylko pytalem z ciekawosci , ale dzieki za porade ok.gif
Po tym jak zaślepka znalazłą się w tunelu jak ręką odjął smile.gif.
Jak powiedziałem to poprzedniemu właścicielowi to go zatkało...mówi, że przez kilka lat nie był w stanie tego namierzyć zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif.
Wielkie dzięki bow.gif!
Nie - zaślepka jest wewnątrz auta smile.gif.
> podstawie lewarka )
Dzięki, ale problem już rozwiązany smile.gif. Kolega chrisol miał rację - po włożeniu zaślepki irytujący odgłos zniknął waytogo.gif.
