gdzie jest czujnik temp w uno?
odebralem uniaczka od mechaniora (robil zawieszenie i hamulce) i zonk: plyn chlodzacy sie gotuje.
Po blizszym zapoznaniu sie z problemem wyglada na to, ze czasem wentylator dziala a czasem nie.
np. widzialem jak wzrosla temperatura, wentylator sie zalaczyl, wystudzil plyn chlodzacy, wylaczyl, a pozniej juz sie nie wlaczyl mimo ze temperatura prawie doszla do czerwonego pola.
na dole wkręcony w zbiornik wyrównawczy, ale zobacz czy obydwa grube węże masz ciepłe. jak jeden to termostat Ci padł
> termostat Ci padł
oba weze cieple.
pomogla metoda "na informatyka" - wyjmij wtyczke i wloz wtyczke, moze zadziala smile.gif
zapewne trzeba juz wymienic kabel albo poobrabiac od nowa wtyczki...
Wyciąg wtyczkę i zewrzyj styki we wtyczce, jeżeli wentylator ruszy to będzie uszkodzony czujnik.
tak jak napisalem - pomoglo wyjecie wtyczek i ponowne wpiecie wtyczek - wiec podejrzewam ze to na kablu lub wtyczkach pojawil sie problem...
