SC 0,9 świeci kontrolka oleju, brak ciśnienia?
Ostatnio w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju. Olej w silniku jest, czujnik oleju jest OK. Odpaliliśmy na chwile auto z odkręconym czujnikiem (jeśli byłoby ciśnienie to powinien wtedy olej lecieć?? nic nie leciało), więc prawdopodobnie nie ma ciśnienia? Co może być przyczyną tego?? Pompa oleju do wymiany?? Jeśli tak, to czy wymiana jest bez problemowa, czy należy zwrócić na coś szczególną uwagę??
Miska cała ?? może smok połamany. Możesz też sprawdzić czy kabelek od kontrolki się gdzieś nie przetarł (wypnij kabelek z czujnika i sprawdź czy kontrolka zgasła). Jeśli miska cała a po wypięciu kabelka kontrolka gaśnie to prawdopodobnie padła pompa.
miska jest cała i kabelek też jest OK
