Problem ze skrzynią
Witam mam platynowego Uńca 1.0 benzyna 1993r.
No i coś mi nawaliło ze skrzynią biegów.. Strasznie zgrzyta jak by jakieś zęby latały luzem albo łożysko sie mieliło... nie wiem. jest to dla mnie problem nowego rodzaju. Mial ktoś kiedyś coś podobne i jak to naprawić?
dodam jeszcze że skrzynia hałasuje po puszczeniu sprzęgła
Zgrzyta na każdym biegu oprócz 4 i 5ego
> Strasznie zgrzyta
Zgrzyta przy zmianie biegów? no problem to tylko synchronizatory, kiedyś ludzie jeździli bez tego i żyli zeby.GIF
Tak naprawde to myślę że masz totalnie rozwalone łożysko oporowe. Czy to zgrzytanie(które raczej powinno być szumieniem/chrobotaniem) znika jak nogą podciągniesz sprzęgło do góry? Nasila się jak wciskasz sprzęgło?
nie pomogę niestety a na dodatek sam potrzebuję pomocy, mianowicie: przy dużych prędkościach (koło 170km/h) wypada mi piąty bieg - po prostu wyskakuje na luz po chwili takiej ostrej jazdy.. Co jest przyczyną, jak naprawić?
> Wolniej jeździć
Wg mnie to opatrzność, uno nie jest przystosowane do takich prędkości ok.gif
Witam miałem podobny problem i przy podciągnięciu pedału sprzęgła do góry nic nie zgrzytało. Jeśli też tak masz to wymiana sprzęgła.
powiem Ci tak ja mam łożysko do roboty(ale jeszcze pojeżdżę trochę) tzn. jak mrozy były to po odpaleniu rano tylko gruchotało na zewnątrz maski ale po wciśnięciu sprzęgła ustawało,ale przejechałem 100m na 2 biegu i wracało do normy,a teraz jest ok do zimy:D
To nie jest łożysko, skoro klekota bez wciśniętego sprzęgła- łożysko wtedy nie dotyka wycisku więc nie hałasuje.
Tobie pada wycisk a może sprężyny skrętne są popękane jak są niższe obroty to wszystko drży.
