Stukanie z lewej strony (czuć też pod pedałem gazu)
mam problem z miśkiem. od dłuższego czasu zauważyłem że przy jeździe na wzdłużnych nierównościach coś stuka i czuć to nawet pod pedałem gazu, ale również słuchać takie stuknięcie jak zjeżdzam np. z prawej strony z krawężnika, a z lewej strony jest okej (amortyzatory i łaczniki wymienione ) może są to wachacze? proszę o pomoc
U mnie wahacze odzywały się raczej takim głuchym dudnieniem na nierównościach i szczególnie przy skręconych kołach, ale... Wjedź na podnośnik i poruszaj kołem. Choć u mnie to i bez podnośnika luz był wyczuwalny.
Mogą być wahacze, a czy poduszki amorków wymieniałeś?
tak właśnie wszystko wymieniałem i nie wiem co to może być slinka.gif możliwe właśnie że to wahacze
> tak właśnie wszystko wymieniałem i nie wiem co to może być możliwe właśnie że to wahacze
Witaj
na 99% powiedziała Ci 30.GIF tuleja wahacza mocująca go do nadwozia
foto poglądowe
u mnie te tuleje po prostu sie rozwulkanizowały i były całkiem luźne i dawało to efekty dźwiękowe podobne jak u Ciebie
jak to sprawdzić- auto na podnośnik i np jakiś gruby śrubokręt, łyżka do kół i włożyć między wahacz a ramę pomocnicza i ruszać góra dół i obserwować gumową cześć w wahaczy, jak ma luz i widać odwarstwienia gumy to znaczy że jest do wymiany
a ten wahacz to cały trzeba wymienić czy co można innego poradzić? shocked.gif
można próbować. tylko czy warto?
ja za wahacze Magneti Marelli płaciłem 115pln/szt ok.gif
i może masz racje:) ale w czwartek zobaczę ich stan to opowiem swoje spostrzeżenia:) 275123014-zielony.gif
> wahacz, poduszka "tylna" siem zużyła
miechanik powiedział, że tylna tuleja do wymiany ( chodzi o zawieszenie z przodu auta) Co miał na myśli? Czy chodzi o wahacze.
> chodzi o tuleje przedniego wahacza którą wskazałem na foto
wniosek taki, że trzeba wymienić wahacz
mechanik proponuje wymianę z dwóch stron
nie zapyałem o cenę? ile może wołać
ja za wymianę wahaczy w ASO zapłaciłem 50 pln ze zbieżnością ale ja mam rabaty- normalnie za samą wymianę to ok 30 pln za stronę bo to banalna robota
do ceny dolicz koszt wahaczy- szukaj TRW lub Magnetti Marelli
bardzo duzo zalezy od tego jaki wahacz (producent) - rozstrzal cenowy dosyc spory od 100 do okolic 300
raz pokierowalem sie minimalizcja kosztow i skonczylo sie tym ze dlugo nie pociagnal zamiennik (moze 10 kkm) i poszedlem kupilem orginal i mam spokojna glowe od dluuugiego czasu
a robocizna - pewnie w okolicy 50 zl za strone
