Tylny spryskiwacz + wycieraczka
1. Jest w Uno 1,4 taki wynalazek jak spryskiwacz?
jezeli jest to co może być nie pryskania(przod dziala)
2.ile kosztuje pióro tylnej wycieraczki, bo sie zepsulo jak naprawialem blush.gif
3.Da sie włączyc podsufitke jakoś w UNO1,4kat 96r przy zamknietych drzwiach? rozebralem i zastanawia mnie do czego tam 3 przewody
jeden masa
drugi gdy otwarte drzwi
trzeci zawsze + wiec co jest do cholery jak to wlączyc
może zatkany otwór wylotowy ??
może pompka uszkodzona ??
może przełącznik zespolony w kierownicy ??
> naprawialem
championa około 15 zł (samo pióro)
> jeden masa
czy jedna pompka i jeden wlacznik przy kierownicy obsluguje
tylny i przedni spryskiwacz w takim razie??
bo jesli tak to wszystko dziala?
otwor przetyklaem delikatnie igłą
przyczyna musi cyba tkwic gdzies indziej
gdy wcisne klosz w jedna stronę to zupelnie nic sie nie dzieje
na boki tez sie go nie da ruszyc
Sa dwie pompki... Jedna obsluguje przedni spryskiwacz, a druga tylny... Spryski przednie uruchamiasz ciagnac dzwignie wycieraczek do siebie, a tylny odpychajac ta dzwignie w kierunku przedniej szyby...
> jezeli jest to co może być nie pryskania(przod dziala) .....
Jeśli działa silniczek pompki to prawdopodobnie zawór zwrotny jest zablokowany. Powinien być zaraz za silniczkiem na przewodzie. Wymiana lub naprawa (jest rozbieralny) powinna pomóc.
