Maglownica
Właśnie sie dowiedziałem że mam do wymiany.Pękły te gumy wyciekł tawot i zrobił się luz.
Jest jakieś poważne zagrożenie jeśli pośmigam jeszcze przez kilka dni z takim stanem???
Czy taka używka ale np.z Uno z 1.0 czy też 1.4 podejdzie do 900???
zależy jak duży jest ten luz..
podejdzie z każdego Uno bo wszystkie były takie same, oczywiście później czeka Cię ustawienie zbieżności
nie wydaje się być aż tak duży,skoro mechanik widział ten luz i kazał przyjechać aż załatwi część tzn.że tragedii nie ma,ale słyszałem że może coś tam się zblokować a co za tym idzie zblokować mi kiere....????
> zbieżności
> mi kiere....????
> > zbieżności
jeżeli guma jest całkowicie rozwalona i naleci Ci tam syf to zatrzesz ją do końca
guma jest pęknięta na pół z jednej i drugiej strony, widać pręt podrdzewiały
ukulaj parę złotków i wymień
spawacz chyba miał o ile dobrze pamiętam
edtyka:
nówka kosztuje od 125zł wzwyż
> edtyka:
Podjechałem do diagnosty i potwierdził słowa mechanika,w sklepie z częściami dowiedziałem się że są aż 4 rodzaje maglownic icon_eek.gif
> Rozmiary długości od 855mm do 1025mm
Nic prostrzego-jedziesz z wymontowaną maglownicą do sklepu i kupujesz taką samą.
Nie wystarczy wymienić osłon gumowych maglownicy? Zamiast kupować całą?
zapewne wystarczy, ale komuś chyba za mało wydać po 8 zł za osłonę
Przecież napisał że dostał się piach i zrobił się luz. W takich sytuacjach zniszczenie elementów szybko natępuje.
no ok, zniszczone elementy kosztują 12 zł, nie trzeba ruszać maglownicy, wiem bo przerabiałem dokładnie to samo....
Nie jestem na tyle głupi żeby wydawać 200,300zł na nową maglownicę zamiast 8 czy 12 zł na osłone,niestety jest już za późno na to żeby ratować się gumowymi osłonami,jest jescze szansa że szlak trafił tylko drążki kierownicze a nie faktycznie cały układ kierowniczy,ale to dopiero będę wiedział jak mi mechanik to rozbierze
Co tu rozbierać? Żeby zdiagnozować co jest do wymiany wystarczy auto podnieść na lewarku i poruszać kołami i kierownicą
> kołami i kierownicą
podniósł auto,poruszył kołami i stwierdził uszkodzone gumy oraz luz w układzie kierwoniczym-być może okaże się że są do wymiany tylko drążki kierwonicze a nie cała maglownica
