VW Passat 93 rok, 1,8 benzyna, ABS - hamulce nie odbijają
Witam. Prosiłbym o pomoc. Nie odbija mi przedni hamulec i po nawet nie długiej jeżdzie, przednie felgi czasem są letnie a czasem gorące. Ostatni doszło do tego to, że światła stopu nie chcą czasem zgasnąć. Tarcze były wymienione, klocki tak samo, płyn też, odpowietrzone wszystko, nasmarowane tłoczyska. Dodam, że auto posiada blokade BBS, której kiedyś do końca nie rozłączyłem i zanim się zorientowałem to już dym szedł z tylnich kół:), ale tył juz jest zrobiony i tam nic nie bruzdzi. Nie pamiętam tez kiedy zaczął sie problem z przodem, przed tym, czy własnie po. Mechanik sugeruje pompe hamulcową, nie wiem jednak czy do tego nie trzeba rozważac pompy ABS, bo auto jest z ABS (nie wiem jak to się wszystko łączy, bo sie nie znam). Z resztą jeden mechanik to, drugi tamto. No i na razie porażka. Dzięki za pomoc
przczysc tloczki hamulcowe. drobny papier wodny troche pracy i po sprawie. jak juz sa wyrazne wrzery to pomoze tylko wymiana na nowe ~30PLN/szt
