pytanie do elektrików
Mam takie pytanie bo nie mogę dojść do tego na schemacie... W wiązce silnikowej z 1.1 mam przewód który idzie do czujnika temperatury cieczy chłodzącej na głowicy (obok rozrządu), prawdopodobnie mi się gdzieś przetarł po drodze i nie chce całej wiązki rozpruwać żeby sprawdzić gdzie więc puściłbym najchętniej nowy. Tylko pytanie - czy on idzie do kostki łączącej wiązkę silnikową z wiązką samochodu?? Bo znalazłem przy niej przewód o takim właśnie kolorze (zielono-biały). confused.gif
Ale czujnik temperatury cieczy jest nie od strony rozrzadu tylko jak sie otworzy maske to po prawej strony pod kolektorem ssącym co nie
może ci chodzi o jakis inny czujnik ??
Może jemu chodzi i kabelek kontrolki
Ja mam wskaźnik temperatury na desce i wiem że kiedyś zaczął mi świrować - tzn skakała wskazówka jak wściekła, na chwile pokazywała normalnie, znowu skakała i tak na zmiane. Miałem naderwany przewód do tego czujnika właśnie na głowicy koło rozrządu i potem było wszystko ok, więc to napewno ten. Ja mam silnik 1.2 8v z punto1, a wcześniej miałem 1.1 SPI serie z CCS, wiem że w SC 1.1 temperatura była na ssącym, ale ja mam właśnie tam
