Instalacja głośnikowa w AF sedan
z faktu, że padła mi końcówka mocy w radiu wymieniłem ją sam i założyłem radio na nowo o auta, ale nie sprawdzając wcześniej co było powodem spalenia końcówki, więc po krótkim czasie końcówka znów się spaliła podczas jazdy - drogą dedukcji doszedłem do tego, że podczas jazdy i wstrząsów robi mi się jakieś zwarcie.
Moje pytanie jest: ile jest potrzebne kabla aby wymienić instalacje głośnikową w astrze F na 6 głośników - czyli głośniki tył, drzwi przednie i gwizdki?
Pewnie ktoś już to przerabiał więc zapytuje się.
PZDR VEN
przecież to łatwo zmierzyć - 5 minut roboty
strzelam tak pi razy oko że ok. 10 m
No niby łatwo, ale może ktoś już to przerabiał ten temat i zna tą długość kabla potrzebnego.
Tosh właśnie mi podał te 10 m wink.gif, zakupie na wszelki wypadek 15 metrów.
Dzięki i PZDR VEN
> ...zakupie na wszelki wypadek 15 metrów.
A może wystarczy tylko zlokalizować i usunąć problem?
> Tosh właśnie mi podał te 10 m , zakupie na wszelki wypadek 15 metrów.
jak ci zabraknie to zawsze jest opcja "dosztukowania" brakującego odcinka wink.gif
też to jest rozwiązanie ale to trzeba całą instalacje wyciagnac i ją przejrzeć
no chyba, że ma się szczęście w zyciu i uda się na pierwszych kilkudzięsieciu cm znaleźć usterkę wink.gif
No ja raczej nie mam takiego szczęścia, a jak będę wyciągał wiązkę to już wolę położyć nowe, lepszej jakości kable i sensownie je zabezpieczyć.
Może sprzęt grający nie jest highendowy, ale o wiele lepszy niże oryginalne wyposażenie w astrach.
Więc może warto zainwestować w te kabelki.
PZDR VEN
> majątku nie kosztują więc można je wymieniać
Nie o majątek chodzi. Trudno wyobrazić sobie, żeby padły
wszystkie cztery obwody. Może zatem zlokalizować ten trefny?
A potem podjąć decyzję co dalej?
No ale jednego nie wymienię, gdyż będą różne impedancje przewodów co może się odbić na jakości dźwięku, a na pewno pojawi się różnica między lewą bądź prawą stroną.
W związku powyższym, wymienię całą, jakby może sprzęt był słabszy i nie zależało mi na prawilnym rozwiązaniu i jakości to pewnie lokalizowałbym samą usterkę i usunął w jak najtańszy i najszybszy sposób.
PZDR VEN
