Problem ze światłami
Witam wszystkich
Mam dosyć dziwny problem ze światłami w moim bravo, mianowicie od kilku dni świrował mi prawy kierunek: raz działał bardzo szybko jak by żarówka się przepaliła następnie działał normalnie ale wyłączał się podczas hamowania podczas którego zapala mi się lampka na włączniku światła przeciwmgielnego. Dziś rano sprawdzałem żarówki w tylnej prawej lampie i wszystko jest ok. Również dziś odkryłem, że nie mogę włączyć tylnego światła przeciwmgielnego oraz przednie halogeny nie działają. Błagam o pomoc bo doprowadza mnie to do szału i powoduje niebezpieczeństwo z mojej strony gdy włączam prawy kierunek i zaczynam hamować to on się wyłącza...
Pozdrawiam Adam
> Szukaj braku masy
No problem, tylko z elektryki jestem zielony więc bardzo proszę jeżeli możesz dokładnie napisać gdzie szukać i jakiego kabla. Zapomniałem dodać wcześniej że mam nie podłączone światła postojowe z przodu bo zamontowałem soczewki valeo i nie miałem kiedy pociągnąć kable. Pozdro
Miałem identyczny przypadek z kierunkami i stopem. Okazała się żarówka w prawym stopie, do tej pory tego nie rozumiem ale po wymianie było ok. Wyczyść też wszystkie styki w wtyczkach do tylnych lamp, tęż mogą być winowajcą.
Dodam, że żarówka pod akumulatorem świeciła a w instalacji działy się wariactwa.
Witam, problem jest już rozwiązany, przyczyną był styk w kostce (prawdopodobnie od masy) musiałem scisnąć styki i już wszystko jest tak jak powinno. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Pozdro
