[F] Problem z odpalaniem od 2 dni.
Witam, co może być powodem problemów z odpalaniem na zimnym z rana ? Kręci kręci jakby chciał a nie mógł. Miałem już kiedyś taki problem (z tym że nie rano a po dłuższej jeździe i 30min postoju) wymieniłem pompę (nie dostawał paliwa) oberwał w przekaźnik od pompy i ruszyło... Po zabiegu doszedłem do wniosku że winny był przekaźnik bo pompa chodziła po podaniu 12V. Wczoraj znów był problem z rana rąbnąłem w okolice przekaźnika i nic, uderzyłem po raz drugi i zaskoczył po chwili z tym że przekaźnik między jednym uderzeniem a drugim cyknął.... Czyli działał. Ssanie działa więc czujnik temp powinien być ok. Co sprawdzić ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to wykręcić świece w momencie nieodpalania i zobaczyć czy są mokre (brak iskry) czy suche (brak benzyny) Dodam jeszcze że kilka dni temu wymieniałem pasek rozrządu, ale gdyby był przestawiony to raczej chodziłby trochę gorzej niż wcześniej a różnicy niema jak już odpali i jedzie... Ciśnienie sprężania mam po 11 na każdy cylinder mało ale wcześniej miał tyle samo i w mrozy odpalał (ciśnienie takie niskie bo wsadziłem głowice od Z16SE do tłoków X16SZR. Tłoki od SE są płaskie ale mają większą komorę spalania w głowicy a te od SZR-a mają wgłębienie i mniejszą komorę). Odpalanie wygląda tak jak już pisałem momentami tak jakby zaskakiwał ale nie do końca...
> do końca...
Jeśli jesteś pewny że paliwo było podawane, a i tak nie zapalił, to od razu wykręć świece i je osusz - bo teraz masz podwójną przyczynę - poprzednią plus zalanie. Ostatnio znajomy założył aku do Astry mamy i nie "odkliknęli" alarmu, po czym próbowali zapalić - w efekcie zalali świece i wszystko inne przy okazji. Osuszyłem świece, kręciłem wstępnie na odciętym dopływie paliwa, żeby przewentylować silnik, a i tak było diabelnie ciężko odpalić. W sumie to już zrezygnowałem, ale jeszcze po 2 godzinach wróciłem i zapalił za pierwszym dłuższym kręceniem. Chwilę zajęło zanim silnik zaczął równo chodzić - musiał się pogrzać z minutę (było wtedy koło zera).
