zalewa na postoju, przymula przy przyspieszaniu
jak w temacie podczas stania np na swiatlach zalega silnik czuc paliwo dosc mocno frown.gif a podczas przyspieszania na obojetnie jakim biegu dostaje mula nawet na pol minuty i dopiero zaczyna przyspieszac frown.gifnie wiem co moze byc nie tak. moze byc przytkany wydech dlatego sa takie objawy?? i jescze mam nastepujacy problem poniewaz gdy podlacze wezyk podcinienia laczacy kolektor ssacy z map sensorem wchodzi na wysokie obroty. map sensor do smieci?? pacjent 1.1spi
> jak w temacie podczas stania np na swiatlach zalega silnik czuc paliwo dosc mocno a podczas
> przyspieszac nie wiem co moze byc nie tak. moze byc przytkany wydech dlatego sa takie objawy??
Jak jeździsz z odłączonym mapem to po mojemu masz odpowiedź czemu go zalewa, skoro po podłączeniu są takie dziwne objawy to podmień mapa, i odłącz aku na 15 min, a potem testuj.
