Kod błędów "nie występuje"
Panowie,
regularnie spotykam się z sytuacją:
- check się nie świeci,
- auto głupieje,
- podpinam op-com'a i są błędy ze statusem "nie występuje",
- kasuję błędy, ale wracają momentalnie cały czas z powyższym statusem.
np.:
Łączna ilość kodów błędów: 2
P0380 - Obieg prądowy świecy żarowej
(0B) - Nie występuje
P0606 - Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) - usterka
(0D) - Nie występuje
Dlaczego ?
> Dlaczego ?
Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, a ecu padające może dawać takie objawy. Sterownik do 1.7dti znajomy odsyłał gdzieś do naprawy bo raz działał raz nie.
> Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia.
Masz na uwadze połączenia między wtyczkami, czy wewnątrz sterownika ?
Od przypadku do przypadku pojawia się:
P1634 - Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa
Pytanie: dlaczego check nie świeci przy tych błędach?
zacząłbym między wtyczkami do sterownika nigdy nie zaglądałem więc się nie wypowiem czy jakieś zimne luty się trafiają czy nie.
Nie bardzo potrafię zinterpretować ten błąd.
a kontrolka jest sprawna? U mnie przy każdej bzdurce wywala checka. I dobrze, bo wtedy wiem, ze muszę zareagować.
