Gdzie szukać ?
Witam . Mam pytanie. Gdzie szukać przyczyny zalewania silnika. Objawy są takie: jak silnik ciepły to trzeba długo kręcić rozrusznikiem z nogą na gazie żeby odpalił i po parokrotnym przegazowaniu już chodzi ok. Ale po takim odpaleniu czuć koło auta smrodek benzyny. Poradżcie co sprawdzić jakieś czujniki czy cuś?
> A moze swieczki sa do
Swieczki myślę że są ok wymienione jakieś 10 tys km z przewodami.Próbowałem awaryjnie odpalić na gazie i odpala gut.
Mam to samo u siebie, identycznie, myslalem ze to jest spowodowane instalacja gazowa, sam nie weim co to moze byc...
> Pompa paliwa do wymiany lub do regeneracji olejem - zatarłeś ja
Pompa sprawdzana jest ok daje 2,8-3,3 at.
Myślałem że zapieczone wtryskiwacze, ale zastanawia mnie ten smrodek benzyny po odpaleniu ciepłego silnika.
