pomocy!!! silnik nie równo pracuje
witam wszystkich :-)
zacznę od konkretów... przekręcam stacyjkę i jest wszystko ok (lampki, podgrzewanie świec żarowych itd...) odpalam i zaczynają się problemy... obrotomierz sie nie podnosi tylko czasami podskoczy do 1tyś obrotów i z powrotem opadnie, silnik na początku chodzi tak jak powinien a po jakiś 5 sekundach zaczyna dymić na biało, silnik chodzi nierówno tak jakby nie dostawał czasami ropy na wtryski, następnie po jakiś 10 sekundach zawory zaczynają grać i to porządnie i zaczyna chodzić jak traktor...
rozłączałem kostkę od wtrysku sterującego ale nic nie reaguje... a powinno być słychać wyraźne "klekotanie" na zaworach a tu nic...
odłączałem też kostke od tego zaworka na pompie ale zero reakcji na cokolwiek...
marchewa sie świeci, gaśnie jak dodam gazu i utrzymam przez chwile równe obroty...
najdziwniejsze jest to że samochód jeździł do końca tylko rozrusznik padł no to zrobiłem założyłem z powrotem i mu odbiło... stał tylko 3 dni nie odpalany...
czasami zdarzało mi sie takie coś że jak stal czasami 3-4 dni to też były takie objawy co wyżej ale po kilku odpaleniach samo przechodzilo a teraz padło... mad.gif
jak ktoś coś wie na ten temat to prosze o pomoc :!:
A po naprawie rozrusznika wszystko dobrze poskładane ? Podłącz się pod kompa i sprawdź jakie błędy masz zapisane to będzie wiadomo o co chodzi .
byłem na diagnostyce i wyszło że czujnik obrotów i czujnik przyśpieszenia jakiś padnięty jest...
ale juz chyba wiem co mozę być przyczyną - czujnik położenia wału.
na innych forach też piszą takie same objawy jak u mnie i wymiana czujnika pomogła smile.gif
