Problem ze wzmacniaczem
Ostatnio kupiłem sobie wzmacniacz Mac Audio Mac Attack 2060, który miał napędzać suba. I mam taki problem, a mianowicie po włączeniu muzyki nie za głośno działa normalnie, ale jak bardziej podgłoszę to lampka "power" zaczyna mrygać w rytm basu a po chwili wzmacniacz wyłącza się na ok. 2 sekundy (zapala się dioda "protect") i z powrotem włącza i gra chwilę i znów wyłącza i tak w kółko sick.gif Czego to może być wina? Dodam że kable mam 20mm2 więc to raczej nie wina kabli. niewiem.gif
jak mocny ten wzm? nowy? jaki mocny sub? masa z karoserii?? prawdopodobnie ma za mało prądu. masz może możliwość sprawdzić jakie masz napięcie na wzm za pomocą miernika??
Wzmak używany, ma niby 200 W rms, a sub 300W. Masa jest pociągnięta z karoserii ale jest to mój drugi wzmak, a z pierwszym nie było takiego problemu. Aku tez jest nowy. Napięcie sprawdze moze w tygodniu bo nie mam miernika i będę musiał pożyczyć 270751858-jezyk.gif A w jakim miejscu mam pomierzyć to napięcie? hmm.gif
> i tak w kółko Czego to może być wina? Dodam że kable mam 20mm2
Tesh tak miałem - masa z karoserii ,ale miernik pokazywał jak powinno być - doszedłem do żródła awarii... od wstrząsów wytwarzanych przez tube poluzowało sie gniazdo bezpiecznika we wzmaku... poprawiłem i jest OK smile.gif
U mnie bezpiecznik siedzi tak mocno że go czasem wyciągnąć nie mogę wink.gif więc to raczej nie jego wina.
może za mało ma wentylacji i sie przegrzewa
pzdr
> pzdr
Właśnie o to chodzi że on nawet nie zdąży się nagrzać bo już się wyłącza spineyes.gif. Może mu jest za zimno przy tej pogodzie? biglaugh.gif
> wyłącza . Może mu jest za zimno przy tej pogodzie?
moze którys kondensator walną, rozkręć go i zobacz czy wszystko ok z całą elektronika
pzdr
Bardzo mozliwe ze masz uszkodzony glosnik, skoro wyeliminowales okablowanie.
> okablowanie.
Możliwe, chociaż nie wiem jak mógł się uszkodzić niewiem.gif Bo jak podłączałem do tego wzmaka mniejszy głośnik to nic się nie działo. Chociaż przy poprzednim wzmacniaczu ten głośnik działał poprawnie. Ale zobaczę jeszcze co z napięciami, czy to nie ich wina alien.gif
> Możliwe, chociaż nie wiem jak mógł się uszkodzić Bo jak podłączałem
Sprawdz, ale obstawiam ze napiecia sa ok. Problem moze byc albo w obluzowanej albo slabej masie (lakierowany punkt masowy, mala powierzchnia styku) albo uszkodzonym glosniku (robi zwarcie przy wiekszym wychyleniu). Chyba ze podlaczyles glosnik o zbyt malej impedancji...
> impedancji...
Punkt masowy obczyściłem papierem ściernym i raczej jest w porządku, a ten głośnik rozkręcę i zobacze dokładnie czy nic tam nie styka. Ze specyfikacji wynika że ma 4 Ohmy więc powinno być dobrze. Dzięki wszystkim za podpowiedzi vibra.gif
> impedancji...
> a kabelki nie za cienkie ?
ja mam przewod zasilajacy 25mm2 do 2-och wzmakow Steqa QM 75.4 i 220.2 pracujacych w mostku i jesy wszycho OK wiem zeto za malo ale na razie jest tak jak jest. Jesli masz bezpiecznik na przwodzie zasilajacym to go dobrze sprawdz ja kupilem nowe i mialt zimne luty.Jesli zasilanie jesy w porzadku to zobacz czy wzmak nie byl naprawiany byc moze tam jest awaria?
> styka.
Rozkrecisz glosnik ? To co to za glosnik ze daje sie rozkrecac ?
